För att få kaklet i köket så snyggt som möjligt valde jag att utgå från bänkskivan som referens.
Det gick bra till jag kom utanför bänkskivan och inte längre hade något "stöd" för första raden. Det gick bra ändå genom att jag använde brädor att hålla kaklet i rätt position och den delen som ska kaklas "neråt" tänkte jag lösa genom att sätta alla plattor utom den nedersta och sen lägga mellanlägg från golvet.
Frågan är nu hur proffsen gör?
Finns det fix med extremt bra "häng" så man inte behöver stöd? Har använt färdigblandad fix av ren lathet men den långa torktiden är problematisk när man inte har stöd underifrån.
Nästa problem är kaklingen ovanför dörröppningen och ner på andra sidan dörren. Kan naturligtvis använda brädor som stöd igen men finns det några smartare sätt?
Antar att jag bör väga in en linje på andra sidan dörröppningen (med laser eller vattenpass) också för att få rätt höjd på den sidan?
/Dea
/Dea
Finns speciell hängfix.
http://www.kakelhornan.se/lip-multilatt-hangfix-p-285-c-253.aspx
Men jag har vid flera gånger gjort det med biltemas vanliga.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Tatning-fix-och-fog/Fastmassakakelfix-36820/
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Proffsen tejpar. Te x ovanför dörren, så kaklar man först rad två, denna stöds av en liten brädbit man tillfälligt skruvar upp. När kaklet brunnit tillräckligt (fått häng), så tar man bort brädan, och "hänger vare platta i raden under med en maskeringstejp-bit, platta för platta.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
