Kakel lösnat från vägg vid montering av duschblandaren.
Går det att byta ut den skadade plattan eller ett fåtal omkring?
  • Närbild på kaklat badrumsvägg där en kakelplatta har lossnat och visar skadat väggmaterial kring duschblandarens rör.
  • Hand som håller lös duschblandare med skadad kakelbit fastsittande.
Hur i hela fridens kan det gå sådär när man monterar en duschblandare.. ...
G
Ja, det går om man är väldigt försiktig och inte skadar tätskiktet under. Skrapa eller kör med multiverktyg bort fogen, knacka bort plattan, skrapa bort fix, sätt dit en ny platta mha fix, foga.
Är det tegel?
Hadeer
G
Tror det är kakelplattans lera man ser, inte tegel. Gissar att man först limmade fast blandarens platta på kaklet, sen drog åt rör kopplingen som slet loss kakelplattans yta?
BirgitS och 2 till
H Hadeer skrev:
Γειά σου,
Το πλακίδιο αποκολλήθηκε από τον τοίχο κατά την εγκατάσταση του μίξερ ντους.
Είναι δυνατή η αντικατάσταση της κατεστραμμένης πλάκας ή μερικών τριγύρω;
It is possible to be done but it is kinda difficult because you might damage the isolation membrane (tätskikt) or the next tile. Remove first fog around the tile and after break this tile with a hammer next remove fix in the back of the tile.check if you damaged tätskikt and if you did you need to isolate it again well but be careful must be the same material that has been used when bathroom was first done.hope I helped a little, good luck
Hadeer
Was really helpful! Thanks alot
Didaallservice
Tack för svaret!
Ja stämmer nog. Vi anletade en rörmokare för att utföra arbetet, men det blev ingen bra. Han kunnde inte montera efter problemet ovan. Har väldigt begränsad kundap när det gäller såna grejer och lite rädd faktiskt, man hår mycket talas om vattenskador och jag vill att detta ska fixas på ett bra sätt. Tänkte bola här och ser över en lösning tills företaget hör av sig.
BirgitS
Det blir ju ingen vattenskada för att man har fått bort glasyren och lite av den yttersta leran. Däremot om man tar bort en kakelplatta kan det ju bli en vattenskada om tätskiktet då skadas och det inte går att laga. Det är nödvändigt att veta vad det är för tätskiktssystem för att veta om och hur det kan lagas.
Hadeer och 2 till
