Hej! Gör en chansning med att skriva här. Kom hit via ett par googlingar och tänkte att jag kunde få ett par bra svar här. Köpte nyss lägenhet och har nu i efterhand börjat märka lite grejer man stör sig på. Bland annat fogarna/kaklet i badrummet.
Är detta ett problem? Missfärgningen på fogen mellan golv/vägg. Ser inte så fint ut men är det ett problem utöver det? Någon som vet vad felet till detta kan vara? Är en riktig nybörjare inom området. Helt vilsen. Som man ser på bilderna är vissa delar av fogen mörkare/svartare/djupare än andra. Speciellt närmare duschen.
Någon som kan hjälpa?
Tacksam för svar!
  • Badrum med vita väggkakel och mörkgrå golvkakel som visar missfärgade fogar nära duschen.
  • Missfärgad fog mellan ljusa väggkakel och mörka golvkakel i ett badrum nära duschen.
  • Närbild på badrumsgolv med missfärgade och ojämna fogar mellan gråa klinkerplattor.
  • Närbild på mörk missfärgad fog mellan badrumsgolv och vägg nära duschen.
  • Missfärgning och skador på fog mellan gråa badrumsgolvplattor och vita väggkakel nära duschen.
Smuts och skit är vad det är, estetiskt problem.
janwide
Vi får liknande avlagringar i våra fogar i duschen. Svårt att få bort men vi brukar använda Kalkosan i en sprayflaska. Antingen outspätt eller spätt med lite vatten. Spraya på och låt sitta en kvart. Sedan skura bort med borste och varmt vatten.
Paul-Staffanstorp
Smuts och kalk så det är svårt att slippa undan tyvärr.
Tack för svar! Glömde dock säga att lägenheten är en nyproduktion, den har varit inflyttningsklar i ca 6 månader men flyttade in för en månad sen.
Är detta värt att felanmäla?
Även om det mesta förmodligen är smuts, ser fogen ut att vara rätt ojämn, kanske därför mer smuts lagras på dessa ställen därav missfärgningen?
Tack återigen för alla svar, uppskattas!
janwide
Jag skulle prova att göra rent ordentligt först. Det kan ju vara något som bygggubbarna har spillt som går att få bort. Om inte så kan du ju påtala detta men det är mycket tveksamt om du har något att hämta. De lär ju inte göra om badrummet. Speciellt inte om ni bott där ett tag.
Jag hör dig Ska testa göra rent ordentligt. Men tänkte mer om det kanske gick att fixa till fogarna lite? Men ska inte tänka för mycket på det då ni verkar säkra på att det endast är ett estetiskt problem! Tack för ditt svar!
janwide
Har missfärgningen varit hela tiden eller har den kommit efter att ni börjat duscha?
Jag var nog inte så uppmärksam på detta i början, men är rätt säker på att det såg så ut när jag flyttade in!
T
Svart mögel ser det ut som vilket alltid kommer på silikon i duschen efter ett tag.
Nybyggerska
janwide
Jag gissar på smuts o kalk. Går det inte att få bort så kan du ta ett snack med någon i styrelsen och se vad de tycker. Kanske har fler samma problem?
