Hej har bara en snabb fråga. Jag ska koppla in min nya induktionshäll snart. det var förut en gammal ugn med plattor där, men ska ha en inbygnadsugn på ett annat ställe nu, vart lite nyfiken så jag började kolla lite, i spisutaget, det finns 5 kablar totalt i spisutaget, 3 svarta som har ström i sig och en blå och en gul/grön, men de jag undrar är när alla 3 16 ampere säkringar är urskruvade så är det såklart strömlöst i alla kablar, men när jag sätter in 1 av säkringarna så blir det ström i alla dom 3 svarta kablarna. Ska det inte vara 1 säkring till varje kabel, provade skruva ut den proppen och satte in den andra som oxå går till det uttaget och då var de oxå ström i alla 3 kablar. Kan det vara nånting dom är tokigt kopplat?.
OJ de vart en lång text,
Mät om med en voltmeter digital, helst en gammal med visare, sätt i en säkring i taget, lampan kan indekera krypströmmarP Pottefix skrev:
Okej, vet dock inte hur jag ska kunna mäta fel, jag tog lös alla kablar och mätte direkt på dom, och de visar samma, även fast jag inte håller ena på blå, alltså behöver jag bara hålla ena änden av verktyget mot nån av svarta kablarna och den lyser ändå. Fast lite svagare än om jag håller den andra på blå kabeln oxå
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
okej visste inte ens att de var batterier i den. Ska se om jag kan fixa det nu på engång, köpte huset för några månader sen och ugnen /plattorna fungerade inte dom dom ska,har för mig plattorna bara blev jummen och bara lampan i ugnen som fungerade, Men rev ut allt veckan efter och har nu ett Ikea kök liggandes här för montering
Du skulle sagt det från början. Om det inte fungerade rätt från början så bör det undersökas mer noga. Du verkar inte riktigt ha varken utrustning eller kunskap för detta så mitt råd blir att ringa elektriker.
Jag vet faktiskt inte om just din mätare har batterier i sig men det är det vanliga. Dock brukar alla spänningsprovare just kunna indikera spänning även utan batterier, det är en säkerhetsgrej.
