Hej.
Vår ytterdörr lutar lite snett och tar i tröskeln på ena sidan, så att det går trögt att öppna och stänga. Jag har försökt skruva åt alla skruvar men det hjälpte inte. Varje år blir den extra trög under sommarhalvåret. På vinterhalvåret går den mkt lättare att stänga. På bilden syns det att dörren är lite sned och hur gångjärnen ser ut.
Vet ni hur jag kan göra själv för att justera dörren eller annat tips på hantverkare som kan justera dörren? Är det vanliga snickarfirmor som kan ordna det eller kontaktar man dörrfirmor? Bor i Haninge.
Nybyggare
· Västmanland
· 212 inlägg
Har du provat justera karmskruvarna. De sitter under de vita plupparna. Med lite trixande fram och tillbaka kommer du haja åt vilket håll du behöver skruva. Du behöver en speciell karmskruvsnyckelnför det men de kostar inte många kronor.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Förlåt men jag är äldigt oteknisk och har inte alls bra koll på detta. Vad menas med att justera karmen? Är det de vita plastplupparna jag ska ta bort och skruva åt skruvarna? Och då ska jag alltså endast skruva åt den vänstra upptill och den högra nertill?F FDT skrev:
Menar du den vita plastpluppen uppe till väster? Kan den påverka hur dörren sitter?Byggglädje skrev:
Överdelen skall justeras till vänster, i förhållande till tröskeln. Då lyfter nedre spetsen på dörrbladet.J Jossan81 skrev:
Ursäkta att jag ställer så korkade frågor men jag måste dubbelkolla så jag förstått rätt. Ska jag alltså skruva till vänster på båda dessa övre kamskruvar? Och de två nedre skruvarna på varsin sida om dörren ska jag skruva till höger?F FDT skrev:
Tack för tips! När du skriver att jag ska skruva in de blåa lite, hur menar du då? Ska jag endast göra det på den nedre delen av dörren / nedre gångjärnen? Eller på alla?K KjellTimell skrev:
Skruvar du in blå, så får du större glipa mellan karm och dörrblad på gångjärnssidan samt mindre glipa på anslagssidan.
Har du 3 gångerjärn du troligen justera nedre + mitten för att det inte ska kärva.
Förhoppningsvis räcker detta. Annars kan du kanske få "bryta" det översta lite med en gångjärnsbrytare i rätt storlek. Så tillvida inte någon skruvat in dom blåa på den översta, då kan du skruva ut dessa lite för att dra in dörrbladet där uppe.
Jag har endast två gångjärn, ett upptill och ett nertill. Dörren lutar neråt mot tröskeln på höger sida, dvs under dörrhandtaget. Så jag vill liksom lyfta upp dörren på den sidan som dörrhandtaget sitter. Ska jag då inte spänna åt de övre gångjärnen så att dörren justeras uppåt?K KjellTimell skrev:Skruvar du in blå, så får du större glipa mellan karm och dörrblad på gångjärnssidan samt mindre glipa på anslagssidan.
Kan det vara så att jag då istället kan skruva ut de blå på det övre gångjärnen så att mellanrummet minskar där och att dörren då lyfts upp? Eller tänker jag fel?K KjellTimell skrev:Skruvar du in blå, så får du större glipa mellan karm och dörrblad på gångjärnssidan samt mindre glipa på anslagssidan.
Genom att justera enligt min beskrivning på nedre gångjärnen så kommer du lyfta den sidan du vill.
Men om det inte räcker är problemet med övre gångjärnet. Den går sannolikt inte att göra motsatte mot det jag beskrev för nedre, så då får du bryta in det övre med ett brytverktyg för gångjärn.
Du tänker rätt, men jag befarar att dom är utskruvade redan och att det inte går att tajta till. Men pröva, går det så går det. Annars får du köra brytverktyg på det övre.J Jossan81 skrev:
Stort tack för din hjälp!! Och er andras bra tips också!! Jag ska testa enligt era instruktioner.K KjellTimell skrev:
