Hur justerar man hävarmen för att den ej ska slå i altandörren? Försöker finna justeringsskruv/dylikt men inget jag ser verkar driva upp den
  • Hävarm nära tak av altan intill öppen altandörr, trädgård i bakgrunden.
  • Närbild av hävarm fäst vid altantak med synliga bultar och skruvar utan uppenbar justeringsmekanism.
Fråga där du köpt markisen
Lite svårt 7 på kvällen
Vad är det för fabrikat?
Det är denna nedan, ska vara möjligt att justera höjden på hävarmarna men kan ej hitta någon teknisk dokumentation
  • Terrassmarkis från Sverigemarkisen med justerbara hävarmar och motor inbyggd.
Den har inte justerbar lutningsvinkel står det
Webbsida med tekniska specifikationer för terrassmarkis, markering vid "Ställbar lutningsvinkel: Nej".
Osäkert om det faktiskt är just den, några av samma modellbeteckning har justerbar lutningsvinkel
Är det samma sak som att ”få upp” hävarmen?
Det skulle jag tolka det som. Nu har jag aldrig sett just sun off markiser i verkligheten, men har svårt att tänka mig att armarna skulle kunna höjas på annat sätt en just bara vinkeln.
Ok problemet är mer omfattande än jag trodde
Tydligen vid fäste under takfot bygger markiserna ner för mycket så att altandörren slår i. Justera fästet så att markisen höjs upp går ej då slår väven i vindskivan ovanför. Får kolla vidare hur man kan lösa detta
Ser ut som att montörerna satt markiserna för nära vindbrädan för att kunna anpassa höjd vs utfallsvinkel. Men är såklart osäker!
  • Närbild på markis monterad nära takets vindbräda med synlig vinkeljustering.
  • Närinställd bild på en markisarm monterad nära en vindbräda under en takränna, möjlig felaktig höjdjustering.
  • Markis monterad nära vindbräda under takfot, potentiellt för nära för justering av lutning.
Bump
Ett alternativ är annars ett annat fäste som bygger fram markiserna ca 15cm så att väven kommer framför vindbräda och under hängränna
