Har ett kök från Ballingslöv med hel integrerade kyl och frys.
Allt har fungerat bra i lite mer än ett år men nu har vi märkt att dörrarna tar i varandra upptill, vilket medför att kylskåpet ibland inte stängs.
Har tittat i instruktionerna för kylskåpet men förstår inte om eller hur man kan justera dörren.
Kylskåp är av märket Siemens och modellen heter KI81RADE0.
Någon som vet eller har tips på hur man kan göra?
Tack på förhand
Tack på förhand
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 723 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 723 inlägg
https://media3.bsh-group.com/Documents/8001221581_A.pdf
Kolla på D11 på sista sidan.
Du får lossa och justera vinkeln på luckorna med de två skruvarna med mutter som syns på din sista bild.
Bästa svaret
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 604 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 604 inlägg
Har likadan kyl och en frys med samma konstruktion.
För att justera höjden på luckan kan du justera på de två skruvarna med mutter i toppen, men du måste först ta bort alla små skruvar innanför plastlocken på sidorna av kyl-dörren.
För att justera i sidled får du ta bort dörren och skjuta plåtvinkeln som sitter på dörren i sidled. skruven sitter i spår, så det är bara lossa lite på dem när du väl fått av dörren.
Justera dörrbroms till fönsterdörr
Fönster & Dörrar -
Justera innerdörr till toalett
Fönster & Dörrar -
Justera skjutdörrar till uterum
Altan & Uteplats -
Var kan jag hitta gångjärn till ytterdörr som går att justera i två riktningar?
Fönster & Dörrar -
Justera gamla slagdörrrar till garage.
Fönster & Dörrar
