1 706 läst ·
8 svar
8 svar
Jordfelsbrytare utlöstes, är det rätt i detta fall?
(ju mer jag tänker på det så är det nog precis vad man tänkt sig ska hända med en jordfelsbrytare, men jag tänkte kolla med er som kan detta bättra än mig)
Idag kom det en störtflod som dränkte en kabelkoppling med en sån där orange-omsluts-hus man kan köpa på biltema etc som ska skydda mot regn.
Hur som helst kom det nog in fukt i den ändå. Jordfelsbrytaren löste ut och allt blev svart.
Min första tanke, som inte kan något om el egentligen, var att det var konstigt att det inte var säkringen som löste ut.
Om jag inte haft jordfelsbrytaren hade då säkringen på bara denna grupp löst ut?
Eller är det så att säkringen bara skyddar mot överbelastning?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Ja, säkringen löser bara ut vid överlast. En 10A. Säkring löser nät du kommer klart över 10A. En jordfelsbrytare löser ut vid 0,03A
Men visst betyder det att om jag inte haft en jordfelsbrytare och bara säkringen så borde väl säkringen lösa ut om det t ex slås i en spik i kabeln så "linjen" kommer mot jord?D Daniel 109 skrev:
Nollan mot jord, skulle det lösa ut säkringen?
Mvh
Fredrik
Säkringen löser ut när strömmen blir högre än säkringens storlek oavsett om den tar vägen Fas->Nolla eller Fas->jord eller en kombination av dessa.
Regnvatten har nog inte tillräcklig ledningsförmåga för att lösa en normal 10A säkring.
Jordfelsbrytaren är oerhört mycket känsligare, 30mA (0,03A) men löser bara på ström från Fas->jord.
skyddsjorden och nollan har egentligen samma potential (dom är ihopkopplade i säkringsskåpet) så att koppla ihop dom löser ingen säkring.
Tackar för den förklaringen!D Dilato skrev:Säkringen löser ut när strömmen blir högre än säkringens storlek oavsett om den tar vägen Fas->Nolla eller Fas->jord eller en kombination av dessa.
En spik i kabeln som förbinder fas och jord ger en kortslutningsström som får säkringen att läsa ut snabbt.
Men vatten leder inte ström så bra. Fukten i din skyddskapsling kommer att orsaka lite överledning. Det kommer att krypa lite ström på plastutan. Plasten joniseras, ledrr bättre och förkolnar. Sen löser säkringen ut. Utan JFB altså.
Jag fick "rycka ut" kl tre på natten till flickvännen för många år sedan när propparna gick. . Hittade en plastpåse med grenuttag som badade i vatten hängande i en julgran ute.
Klockren kortis. Det gnistrade och small nog ganska bra när hon skruvade dit en ny propp.
Hon vart lite skakis liksom.
Fukten har dock en ruskig förmåga att leta sig in på vintern. Jag hade ett jordfel i en kabel som krävde att jag torkade upp hela kabelvindan i ett par veckor, jag hittade aldrig vart fukten fanns. Den hade stått utomhus under tak och inte ens blivit blöt. Jag har haft den utomhus efter detta på sommaren utan problem, men på vintern kryper fukten in överallt.
Det problemet finns inte här, mina röda förlängningskablar från Jula( som inte är godkända för utomhusbruk) till min julbelysning kanske torkar upp av felströmmen (som ju blir värme) eftersom jag inte har en enda fast jordfelsbrytare nånstans
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 752 inlägg
Tål att påpekas. Även om vatten som sagt inte leder ström något vidare så leder den till "brand". Nåja, det blir sällan öppen låga, hurra för flamskyddsmedel, men väl förstörd utrustning och ökad risk.blackarrow skrev:
Jag kommer ihåg en central på båtuppställningsplats där halva centralen i stort sett var svart och upp-brunnen innan jag felanmälde den. Allt pga vatten.
wascator w365h utlöser jordfelsbrytare intermittent
Vitvaror -
Generera larm från jordfelsbrytare (till smart hem)?
El -
Behövs jordfelsbrytare även i gäststugan?
Fritidshus -
Jordfelsbrytare eller ej, är det lämpligt att strunta i den?
El -
Var ansluta jord för eluttag med jordfelsbrytare från kopplingsplint
El
