8 267 läst · 13 svar
8k läst
13 svar
Jordade uttag?
Vad menar du med beräknat?
Skall du bygga ett nytt hus eller?
Nya uttag måste vara jordade.
Det rum som får ett nytt jordat uttag måste konverteras så alla uttag är jordade i rummet.
Moderator
· 50 952 inlägg
Det där har varit upp förr här. I ett gammalt hus med ojordade uttag. Det debaterades i några trådar förra hösten eller liknande. Jag har för mig att de behöriga var inte helt övverens om regeltolkningen där. Men åtminstonde någon av de behöriga menade då att det är OK att installera ett enstaka ojordat uttag i ett rum där befintliga uttag är ojordade.
Däremot så gäller ju jordat alltid vid nybygge. och det lät lite på ursprungsfrågan som att det var nybygge som frågades om.
När man köper uttag så är de billigare i jordat utförande (eftterssom nästan ingen köper ojirdat längre),
Håller med sawsaw, allt måste jordas i det rummet om man sätter in ett jordat uttag
Däremot tror jag att man får komplettera ett rum med ojordade uttag med ett ojordat till.
I ny byggnation skall alla uttag vara av jordat utförande.
Om du behöver komplettera en gammal anläggningen med ojordade uttag så kan du sätta upp enstaka ojordade uttag.
Bygger man ut en tillbyggnad så skall man följa dagens regler och allt skall jordas.
Låter som du har ett gammat hus då du har jordat i badrum, kök och tvättstuga som det var lag på tidigare men att övriga huset var ojordat.
Detta är vad som gäller detta har Elsäkerhetsverket fastslagit sedan tidigare. Dock så har tyvärr inte alla behöriga installatörer hängt med på detta.
Man får inte blanda ojordade och jordade uttag i samma rum då detta är livsfarligt. Även bör man tänka på att om man lägger klinker i ett rum med ojordade uttag så måste man även byta till jordade uttag då man inte har isolation via golvet som var ett krav vid ojordade uttag.
Vad räknas egentligen som samma rum. Säg att man renoverar delar av huset till en modern "öppnare" planlösning där t.ex. hall, kök och vardagsrum går "i ett". Behöver då hall och vardagsrum ha jordade uttag? Vad avgränsar rummen? Måste det vara 4 väggar och en dörr?
