Monterade jordade vägguttag i min föra lägenhet utan att det finns jordad kabel, funktionen blev det samma, huset byggt 1983 och det finns en nyare elcentral med jordfelsbrytare. Kan nya ägaren kräva att jag skall dra jordad kabel till alla vägguttag?
Även om inte nya ägaren kräver det bör du själv föreslå, anlita elfirma och bekosta det då det är idiotiskt gjort.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 182 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 182 inlägg
"Funktion" definieras förmodligen i detta fallet att lampan lyser när man kopplar in stickproppen i uttaget.A andost skrev:
Men den nya ägaren kan troligen (med fog) hävda att installationen inte är fackmannmässigt gjord och kräva att den görs korrekt.
Du kanske kan föreslå att byta alla uttag till ojordade? Annars kan det ingå i köparens undersökningsplikt.L Leif j skrev:
Men eftersom det här gäller en lägenhet(brf) är det inte fastighetsköp men köplagen som ligger till grund för eventuella krav från köparen
Hade du ställt frågan under juridikforumet hade du fått vettiga tips, här är det framförallt ajabaja du får
Moderator
· 56 241 inlägg
Om vi bortser från det olämpliga och farliga med den här typen av fusk. Och ser på det ur juridisk synpunkt.L Leif j skrev:
Jag misstänker att frågan handlar om att en ny ägare har klagat och kräver ersättning.
Ja en ny ägare kan ha rätt till ersättning för att åtgärda detta.
Köp av en bostadsrätt regleras i köplagen. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900931.htm . En bostadsrätt är ur juridisk synpunkt, lösöre. Det regleras av samma lagar som om du köper en beg. cykel på blocket.
I §19 hanterar man frågor om fel i varan. Att sälja en lägenhet med felaktiga eluttag går definitivt in under minst en av punkterna i §19.
Sedan har vi precis som vid köp av fastigheter en klausul om undersökningsplikt i §20. Om detta fel var möjligt att upptäcka vid en noggrann undersökning så får köparen inte begära ersättning för felet.
Om vi antar att uttagen satt där väl monterade utan någon indikation på att något var fel, då bör man anta att felet är dolt, det hade inte gått att upptäcka för köparen såvida inte köparen antingen hade monterat isär uttagen och tittat, eller testat med uttagsprovare, vilket inte skall behövas vid en normal undersökning före köp. Om du på något sätt informerat köparen om att du själv bytt uttagen, eller om det på annat sätt funnits tveksamheter om elsystemet i lägenheten, så börjar man komma in i gråzoner, där köparen kanske borde insett att det kan finnas fel i elsystemet.
Av den begränsade information vi fått i tråden så skulle jag nog påstå att köparen har rätt till ersättning.
Att montera uttag felaktigt på det här viset är dessutom kriminellt. Du får byta uttag OM DU HAR KUNSKAP att göra det. Att montera jordade uttag utan att ansluta skyddsjord bevisar att du saknade kunskap, det är därmed ett brott mot ellagen, som teoretiskt kan ge 12 månaders fängelse. Det kan dessutom räknas som allmänfarlig vårdslöshet, eller om någon skadas av en elolycka pga. det här felet. Så kan det gå som vållade till annans död eller kroppsskada.
Sannolikheten att du skulle dömas för detta är dock försvinnande liten, såvida ingen dör pga felet.
Men slutsatsen: OM det är så att köparen ställer någon form av rimligt krav pga det här felet, så bör du betala bums!
