Har beställt ett 210 m2 hus med en IVT 495 twin, och idag fick jag reda på att jag inte får använda jord eller bergvärme för att min tomt ligger nära kommunens vattentäkt.
Så jag måste byta system. Vad är bästa alternativet för mej?
2 985 läst · 7 svar
7 svar
Jord/bergvärme förbjudet
14 maj 2003 12:16 #4
Re: Jord/bergvärme förbjudet
Vad är en luft/vatten värmepump för nåt? (Jag är inte insatt i värmepumpar alls), är inte IVT 490 en luftvärmepump? Eller är det skillnad på frånluftsvärmepump och luftvärmepump? Vattenvärme går ej, om du menar typen man lägger slangen i en sjö eller dyl. Vilken är bäst av Nibe eller IVT? Kommer förmodligen att ha en braskamin också. -
Medlem · 2 147 inlägg 14 maj 2003 12:3314 maj 2003 12:33 #5
Medlem · 270 inlägg 14 maj 2003 13:0014 maj 2003 13:00 #6
Jag har satt in en Termavent, det är en värmepump som tar tillvara på värmen i huset.
Dvs när luften kommer utifrån är den idag 12 grader, denna värms genom en kompressor som tagit vara på frånluften. Från luftens temperatur när den går ut är idag 2 grader.
Fungerar bra tycker jag, dessutom var det den en bra lösning för mig då jag har 7 meter höga glaspaneler och vill minska kallraset.
Dock låter den lite idag, men jag hoppas detta skall minska avsevärt med ljuddämpning samt balansering. -
14 maj 2003 13:08 #7
Väljer du en frånluftsvärmepump typ Nibe Fighter 360, IVT 490 mm, löser du såväl uppvärmningsbiten som ventilationen.
Köper du istället en uteluftsvärmepump får du lösa ventilationen med ett annat aggregat.
