Hej.
Hade elektrikern på besök i ett annat ärende, frågade lite fort om han kunde flytta bastu aggregatets nolla från JFB då JFB löser ut när jag kör bastun.
absolut, inga problem, vi startar bastun, och den går och värmer på fint, men såfort termostaten slår ifrån bastuaggregatet så går jordfelsbrytaren.
Elektrikern, som var i detta fallet snäll och hjälpa mig lite fort, hann inte felsöka vidare mer än att dubbelkolla att vi hade lyft bort rätt nolla från JFB.
Är det någon som har en idé på vad det skulle kunna vara som händer? Går det backström någonstans? Tacksam för tankar och idéer.
Du får till att börja med skaffa dig en riktig elektriker. Man löser inga problem genom att ta bort nollan från gruppen.
Att elektrikern "inte hann" felsöka har jag hört förut...
Om JFB alltid löser när termostaten slår ifrån så kan man titta på två saker
- Glapp i termostaten som ger kontaktstudsar som orsakar högfrekventa strömspikar. Löser JFBn även när du bryter aggregatet med andra brytare?
- Gammal typ av JFB. Du ska ha en typ A.
Om man misstänker läckströmmar så går dessa att mäta, antingen med isolationsprovare eller läckströmstång. Bastuaggregat är kända för att läcka ström, men då löser JFBn under drift.
GK100
Det där låter som lite halvt livsfarliga experiment. Om du kör en trefasapparat utan nolla, så är risken att det blir 400V över något i aggregatet som bara vill ha 230V.
Som sagt om din "elektriker" gör något sådant, så bör su inte släppa honom i närheten av ditt elsystem igen.
GK100
Purre
Har man även valt att flytta faserna utanför JFB eller bara nollan?
Puffen Ingarö
