Det kan absolut vara idé att kolla med Försvarsmakten, bara för säkerhets skull. OM det råkar vara en projektil så är det ju dumt att chansa.
Därefter kan du även kolla med Länsmuséet ifall det rör sig om något fornfynd.
Beroende på hur den ser ut i övrigt skulle den förresten också kunna vara en ”tand” från en grävskopa.
Kan du mäta den med ett skjutmått? Storleken kan ju ge en fingervisning om den är i närheten av någon vanligt förekommande (eller tidigare vanlig) kaliber. Rosten gör det lite svårare men inte omöjligt.
Det som gör att jag är lite misstänksam är just formen och då framför allt att den verkar smalna av igen lite mot basen.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
(och FÖRIALLSINDAR... lova att du hör av dig och berättar hur det går — annars kommer vi att tro att du flugit i luften!
Vi bor inte i närheten av något skjutfält eller liknande men den skulle ju kunna komma i samband med ett jordlass när man byggde huset på 90-talet (gissar jag). Den är helt cylindrisk men har en liten utstickande del i botten. Den verkar smalna av mot botten också. Kan en tand från en grävskopa vara cylindrisk?
En kort uppdatering. Polisen var här i går och kunde inte utesluta att det var en projektil och idag var bombskyddet här och hämtade den. Mycket smidigt och spännande för hela kvarteret.
De trodde inte att det var någon projektil men kunde väl inte helt utesluta det pga skicket. De skulle höra av sig när det visste mer.
· Blekinge
· 11 702 inlägg
Nu är den ju tyvärr borta men jag hade testat med magnet, och så vägt den för att kolla om den var ihålig eller inte.
Jag har fått svar från bombgänget och det var inte en projektil och är av solitt järn. De kunde inte identifierade även om de nu kunde vara lite ovarsamma med den,
