1 370 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Jämna ut tröskel?
Efter att ha lagt nytt golv, som inte var lika tjockt som det gamla, så har det blivit en glipa på 4 mm mellan golv och ena halvan av tröskeln. Vad fyller jag lämpligast igen den med? Jag har letat efter träskivor av olika slag, men de enda fyramillimetersskivor jag hittar är plywoodskivor på ca 3 kvadratmeter. Dels behöver jag bara ca 0.05 kvadratmeter, och dels hade jag föredragit en mörkare färg. Hur löser jag det här?
Köp en hyvel för 100kr på biltema.
Eller hyr en elhyvel hos närmsta verktygsuthyrare.
Eller ta med den till slöjdsalen på närmsta skola.
Eller om tröskeln är målad så lägg en bit masonit under ena halvan och dra en färgad fog över.
Alla lösningar kostar knappt mer än 100kr
Hur hade du gjutit ny tröskel till garage infart?
Grund & Markarbeten -
Profil matcha tröskel platta eller såga ut dörr karmen
Golv -
Reparera murputs på tröskel
Fasad -
Jämna ut hål innan spackling?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur gör jag bäst vid ojämna innerväggar i kök, regla ut?
