Jag ska lägga laminatgolv på ett befintligt golv i ett rum. Jag ska även riva en inbyggd garderob som finns i rummet. Misstänker att det är sand under garderoben då en annan lägenhet i föreningen hade likadant. Då undrar jag hur jag kan jämna ut tomrummet för att det ska komma i nivå med det nuvarande golvet (vill lägga laminatgolv på detta). Området är ca 180 x 60 cm.
/Sohail
blanda till flytspackel som du fyller ojämnheterna med. Stelnar på en dag och sen kan du lägga golv dagen efter.
Sohail93
BirgitS
/Sohail
Finns det reglar där så kan ju en lagom tjock träskiva bli tillräckligt jämnt för ett laminatgolv.
Jag tror inte du kan bestämma exakt hur du ska göra innan du ser hur det verkligen ser ut. Flytspackla direkt uppe på sand låter konstigt t.ex.
Sohail93
Prima p lägg flytspackel
Jag får tillträde till lägenheten om två veckor så då får vi se! Om det funkar med bara en träskiva skulle det vara toppen. Skulle det annars funka att ha något emellan flytspacklet och sanden?
Lägenheten är gjuten på platta
Sohail93
Vad för typ av primer skulle funka?
Sohail
Vanlig
Sohail93
BirgitS
R Rolle85 skrev:
Vanlig
Hur menar du att man primar på sand som rör sig?
Det är nog inte ren sand, kan va sand på plattan
BirgitS
Jag har för mig att hantverkaren hade ut lite husfix ovanpå sanden i ett litet långsmalt hål efter en borttagen vägg i vår lägenhet.
Sohail93
BirgitS
Sand på betong var vanligt under en period, tidigt 60-tal är det jag känner till. Sanden får man inte ta bort för den tillhör föreningens ansvarsområde och är en viktig del av ljuddämpningen mellan lägenheterna.
Flytspacklet ligger kvar så länge de har en begränsad yta att flyta ut i. Annars flyter de iväg under huset
