2 668 läst ·
2 svar
2 svar
Jämna ut höjdskillnad innan golvläggning
Renoveringsnovis
· Växjö
· 37 inlägg
hoppas på lite hjälp här
Jag ska lägga in nytt laminatgolv och läggandet i sig är nog inte konstigheter, men just när det gäller underlaget är jag lite fundersam...
det är nämligen så att under det gamla golvet så ligger det en ful ännu äldre plastmatta på spånskivegolv. Den mattan i sin tur sitter som berget så för att slippa riva ut den har jag tänkt lägga det nya golvet ovanpå.
I den gamla mattan har de dock gjort ett hål en gång i tiden för att sätta in en garderob, typ 60 x 60 cm stort.
Min fråga är därför hur ni hade gjort för att enklast jämna ut den höjdskillnaden? Mattan är ca 4 mm.
Kan man köra dubbla lager foam där exempelvis?
Stort tack på förhand!
Dubbla lager foam funkar perfekt på sån liten yta
Renoveringsnovis
· Växjö
· 37 inlägg
Jämna ut hål innan spackling?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur gör jag bäst vid ojämna innerväggar i kök, regla ut?
Tips på hur jag kan jämna ut höjdskillnaden
Jämna ut höjdskillnad på golv innan klinker
Golv -
Jämna ut höjdskillnad mellan rum efter riven vägg
Golv
