2 063 läst ·
5 svar
5 svar
Jag ska byta ut en del strömbrytare i huset ock då passa på att sätta in nya kontakter då för då kan man ju köpa dom här som båda delarna sitter ihop
Jag har ju sett dom här delarna men vet inte vilka butiker som säljer sådana och vilka märken som har tillverkat dom och så vore det trevligt om man kunde få lite uppdatering om hur man enklast kan koppla ihop dom vore jag väldigt tacksam.Henry.K.
Du glömde bilderna...
Det går knappt att förstå vad du menar 🤔 men menar de såna här: https://www.elbutik.se/product.html...rjaHZZd-WGpaFzTD3QSGyu-OEK0CLvBBoCZeYQAvD_BwEH Henry.K. skrev:
Du behöver i så fall också en nolla .... och det måste du kolla om du har först. Det är troligast att du inte har det i din befintliga strömbrytare.
Moderator
· 56 241 inlägg
Det finns två tänkbara (troliga) problem med att sätta kombinerade brytare och uttag på ställen där det bara finns brytare idag.
Till en brytare går det normalt två trådar. Dels en med ström från centralen, kallas "fas ledare". Dels en tråd som går från brytaren till lampan, kallas "tändtråd". I den går det alltså ström som brytaren kopplar in när du vill tända lampan. Från lampan går det även en tråd som leder ström tillbaka till elcentralen, kallas "neutral ledare" eller "nolla", men den går oftast inte via brytaren.
Till ett vägguttag behövs det dels en fasledare som leder ström från elcentralen. Dels en neutralledare som strömmen går tillbaka igenom. Och oftast även en skyddsjord. Uttagen som Andreas länkade till är jordade och då måste det finnas skyddsjord till uttaget.
Där du idag har brytare behövs varken neutral eller skyddsjord. Därför finns det troligen inte heller framdraget till dosan där brytaren sitter.
Sedan behöver man även förstå tänket med skyddsjord, handlar om elsäkerhet. I äldre byggnader hade man inte jordade uttag, man får inte sätta jordade uttag i ett rum där inte alla uttag är jordade. Det blir farligare om bara en del uttag är jordade. I ett rum där det finns ojordade uttag, så får du inte sätta jordade uttag, det skulle öka risken för en olycka.
Fairlane
· Stockholms Län
· 15 922 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 922 inlägg
Välkommen till Forumet Henry.K.
De delarna du är ute efter finns lite väl överallt, men det är en strömbrytare, ett vägguttag (envägs) och en tvåfacksram. Köper du av samma märke så kommer det fungera.
Exempel:
Schneider Exxact tvåfacksram
Schneider Exxact envägsuttag
Schneider Exxact strömbrytare
Men sen tillkommer såklart det som hempularen talat om ovan, att det ska finnas nolla och eventuellt jord också (det uttag jag länkat till är jordat och då ska övriga uttag i rummet också vara det och korrekt anslutna till jord). Sen räcker inte en dosa om det ska vara inbyggt.
Exempel:
Värmepanna CTC EcoEL v3. Byta ut? Kombinera med utedel?
Värmepumpar -
Husets livslängd - när är det dags att byta ut olika delar?
Artikelkommentarer -
Byta ut delar av timmer stomme
Lösvirke & Timmerhus -
Byta fläktmotor utedel luftvattenpump Fujitsu
Värmepumpar -
Tips på att byta ut nederdelen av lada
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
