1 917 läst ·
6 svar
6 svar
Isolering under platta, trångt!
Håller på att byta ut krypgrund mot platta på mark. Nu har vi kommit så långt att gamla golvbjälklaget är rivet - och upptäckt att över vissa ytor blir det trångt att få plats med så mycket cellplast som vi hade tänkt oss, nämligen 300 mm. Det är berg i dagen i grunden som gör det trångt, och det är inte aktuellt att spränga.
Så till frågan: vad kan man använda i stället för cellplast? Har hört talas om frysrumselement... men var får man tag på det?
Andra alternativ? Ca 100 mm bör få plats där det är trångt.
Cellbetong vore kanske ett alternativ då detta lätt kan pumpas in i trånga utrymmen och isolervärdet ligger dessutom inte långt efter vanliga cellplastskivor. Jag har dock ingen personlig erfarenhet av materialet.
Men du kan läsa mer på: www.thermisol.se/pdf/Cellbetong A4_6-sid.pdf
Mja, jag hade tänkt ha betongen som den är, dvs 80 mm, och därunder får vi plats med ca 100 mm isolering. Och vill då ha ett material med bättre isolervärde än vanlig cellplast eftersom vi inte får plats med så mycket cellplast.
Golvvärme ska vi ha också, därav ansträngningarna för att hitta bra isolering.
Helst ska det vara gratis, lätt att få tag på och miljövänligt också
Är det stora delar av huset som du behöver gå ner till 100mm isolering eller är det bara nån lite "bergstopp"?
Vanlig cellplast S100 har ett lambda på 0,037 W/mK. Om du går upp i densitet på cellplast till S300 så vinner du lite på det (lambda 0,033 W/mK). Annars så har Cellplastdirekt.se en graphite EPS som är billig med något bättre isolering. Den är en sämre lastbärare än S100 (ligger mellan S60 och S80). Dom verkar ganska flexibla på Cellplastdirekt. Dom kanske kan göra en graphite med högre densitet?
http://www.cellplastdirekt.se/graphite.htm
http://viewer.zmags.com/publication/6ae7da68#/6ae7da68/4
Tack för bra svar.
Det är en del i ett rum på ca 12 kvm och sen är det en "bergstopp".
Ska kolla upp graphite-grejen. Synd att det inte är mer än 20% bättre isolervärde dock...
Om det bara är en bergstopp, kan du inte borra och hälla i snigeldynamit?
Det är en vätska som utvidgar sig sakta men kraftigt och förhoppningsvis spräcker bergstoppen.
/ Fredrik
/ Fredrik
Nivell/Granab eller XPS-isolering under platta med golvvärme?
Golv -
Platta på mark + uppreglat golv med snål isolering. Funderar på golvvärme
Golv -
Ventilerat undergolv på oisolerad platta - tjocklek på isolering?
Isolering -
Tolerans i planhet under isolering för platta
Grund & Markarbeten -
Underlaget för isolering garageplatta
Grund & Markarbeten
