Jag kommer att ha kalciumsilikatskiva under pizzaugnen men har en fundering avseende isoleringen runt kupolen. Den isolering jag hittat på de vanliga byggvaruhusen är Isover och det står maxtemp 400 grader. Samtidigt står det obrännbar. Kupolen kommer nog bli mycket varmare. Funkar detta ändå? Jag funderar på 5 cm tjocklek, räcker det?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 416 inlägg
Keramisk filt (som inte längre är keramisk) är vad du behöver. 5 cm räcker, om det är enbart pizza du tänkt dig...
Stenull tål hur hög värme som helst (inom rimliga gränser), utan att börja brinna, men bindemedlet i isoleringen bryts ner över ca 200 grader.. Det gör att isoleringen trycks ihop och får försämrad isoleringsförmåga...
Allvetare
· Västra götaland
· 10 416 inlägg
Vermiculite har ju hyfsade isoleringsegenskaper när det är "löst", vilket ger lite problem när man ska isolera en vedugn med det... Man får liksom bygga ytterskalet först och sen fylla utrymmet mellan med vermiculite... Fördelen med keramisk filt är att man kan putsa direkt på...Matti_75 skrev:
Jag har själv 50-100 mm keramisk filt och sen "resten" fyllt av vanlig stenull, men jag har ju byggt ett "hus" över min ugn...
Jag vill inte ha den bara till pizza utan kunna använda som ugn till typ allt. Jag lyckas inte hitta någon keramisk filt för privatpersoner. Kanske lättare att gjuta vermikulit med eldfast bruk några centimeter och sedan på med tjock isover isolering?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 416 inlägg
https://www.amazon.se/YJBE-fiberfil...cphy=1012581&hvtargid=pla-1279095558132&psc=1
Första träffen på "keramisk filt"..
Annars är "superwool" ett vanligt handelsnamn...
Allvetare
· Västra götaland
· 10 416 inlägg
http://www.cebex.se/advanced_search_result.php?keywords=Superwool
Verkar sälja till privatpersoner...
Bevego har jag själv handlat på i Trollhättan..
https://bevego.se/kategorier/teknisk-isolering/hogtemperatur/607-ht#
Allvetare
· Västra götaland
· 10 416 inlägg
Några centimeter räcker inte för att få ner temperaturen under 200 grader... Ska du göra annat än pizza är det värt (läs nödvändigt) att lägga pengar på isoleringen, dessutom bör du fundera på hur du ska kunna stänga till öppningen, annars går värmen ut rätt snabbt...D Danii KD skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 10 416 inlägg
Jag har också 15 cm, och hade gått på större om jag gjort om det.... Nu har jag bara en meter skorsten, det kan möjligen bli bättre drag med en längre...
Allvetare
· Västra götaland
· 10 416 inlägg
