Byggahus.se
Jag skulle behöva lite mer info om ekofiberisolering, har ett brutet tak med kallvind. Både snedtaket (innerväggarna) och vindsbjälklaget har varit spånisolerat och varken luftspalter eller ventilation någonstans, förutom självdraget, så vitt jag vet. Den lilla vinden är ok och spånet där är friskt men det måste ändå bort för att vi ska komma åt att byta delen under brytningen.
Jag undrar om jag kan spruta ekofiber på samma sätt som sågspånet varit tidigare, altså utan luftspalter och utan ventilation på vinden. Anledningen till att taket måste bytas är att teglet varit så dåligt att spont och takstolar är precis genomruttet.
Vad finns det för alternativ om man vill isolera ett brutet tak från scratch?
Om du ska byta spånt och isolering så rekomenderar jag någon typ av varm-vind så att du slipper mögelproblen på kallvinden.
Jag tillägsisolerade mitt tak och snedtak med ekofiber (med luftspalt) och nu har jag mögel på kallvinden. Inte roligt, inte roligt alls.
Nej det är ju inte roligt!
Jag ska bara byta delen under brytningen, den som är innervägg på andra våningen. Övre delen av taket är ok. Jag tänker att man kanske ska försöka att behålla samma typ av isolering som varit och på samma sätt eftersom det verkar ha klarat sig ganska bra. Eller?
Va, blev de mögel fastän du anv borhaltigt ekofiber!
Vad har hänt så?
mvh Husbonden
Även om inte själva ekofibern möglar så finns det ju massor av andra ytor som kan få mögelangrepp.
Okey. Du mena så....
Hmm... Tack för tipset husbonden, Jo jag har ju förstått att detta är en vetenskap. Bör man inte kunna ventilera bort mögelproblem om man har en kallvind? Just nu finns det ingen ventilation alls på vinden i och för sig. Trots det var mycket av spånet jag öste ut friskt.
Varmvind skulle kanske vara den bästa lösningen men jag har bara 145mm reglar och då får man ju hålla på och skarva på och grejja, det blir krångel eftersom vinden är så låg redan. Dessutom säger en del att man ska förändra så lite som möjligt i ett gammalt hus. Vore trevligt med en debatt om detta.
*en* debatt!? Använd sökfunktionen så hittar du så många debatter du behöver... :)
