9 412 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Isolering av garagevägg, plast mellan isoleringen och innerväggarna?
I mitt garage som ska hålla några plusgrader även vintertid, ska jag nu isolera väggarna. Utifrån har jag träfasad, luftspalt, vindpapp, därefter sätter jag isoleringen, men ska jag sätta plast innan osb-innerväggarna?
Är det ok att dela upp de 2400 mm höga väggfacken i två delar med en regel, och sätta 1170 mm höga isoleringsbitar i vardera?
Om plasten vara eller icke tvista de lärde om i fall som detta, dvs endast svagt uppvärmd lokal.
Själv har jag garaget kallställt på vintrarna och satt plast i alla fall.
Och du, skippa den där vågräta tvärregeln (kortlingen), den utgör bara en oönskad köldbrygga. Fyll hela facken med isolering istället.
Sjunker inte bara isoleringen ihop utan tvärregel, dvs om man ställer 2x1170 mm på varann?
Snälla, kan jag inte få några fler kloka synpunkter på frågan om plast i väggen?
Nej, inte om du använder isoleringsskivor. (Kanske det finns något riktigt sunkigt fabrikat, men från de stora, Paroc, roxull, isover, (nu har jag säkert glömt någon av de stora ...hakaninorr skrev:
Isolering på rulle ska du inte använda stående i väggar.
Jag ser gärna att fler ger input, särskilt om jag missat nåt!
· Östergötland
· 450 inlägg
Har själv gjort samma sak nyligen och jag hade plasten innan osb:n. Samt stående isoleringsskivor på varandra. Det var så alla, inkl snickare, då sa till mig att göra!
Och ang plastens vara eller icke så tror jag iaf att det inte skadar så länge garaget är välventilerat.
