2 814 läst ·
6 svar
6 svar
Isolergrund utan fläkt-typgodkänd?
Vi håller på att bygga ett Hjältevadshus och idag ringde grundläggaren och frågade om vi hade kommit på någon annan lösning för ventilationen i grunden. Det visade sig att Hjältevadshus valt en egen(?) variant där de vill leda upp luften till värmepumpen igen istället för ut i det fria genom fläkt från grunden.
Väntar på svar från Hjältevadshus hur de har tänkt att de ska ta tillvara på luften från grunden (som vi inte vill ha in i boendemiljön).
Vad tror ni om detta? Jag tycker det känns skumt, speciellt med tanke på att Isolergrund lämnar 20 års garanti om arbetet utförs enligt deras instruktioner.
Någon med insyn? Erfarenhet? Magkänsla?
Fläktar
Mkt möjligt. Jag är för dåligt insatt på hur det fungerar. Så du menar att man kan ta tillvara på värmen utan att riskera att något av luften når boendemiljön? Kanske jättedum fråga men det är mkt radon i vårt område varför vi är extra nojiga.useless skrev:
Det låter betryggande.
Frågan kvarstår om det fortfarande blir typgodkänt så att alla garantier gäller. Detta är saxat från isolergrunds hemsida:
”Garantin gäller bara om grunden installerats av en av Byggsystem Direkt Sverige AB auktoriserad entreprenör som följt Byggsystem Direkt Sverige AB:s anvisningar.”
Någon certifierad eller med insyn som vet om det här sättet att lösa det på fortfarande ger en grund som har samma garanti? Alltså om det är enligt monteringsanvisningarna?
Verkar vara ett smart sätt att utnyttja det faktum att det är uppvärmd luft som dras ner genom golvet som ni på så sätt kan återfå lite värma ifrån.
Skulle mejla Byggsystem Direkt Sverige AB / isolergrund.se och fråga om det är enligt deras anvisningar att göra så.
Precis så var det. Det var en ny rutin, så ny att de inte ens hunnit få ut till PM till berörda parter. Däribland vår certifierade Isolergrundmontör och vårt husföretag.Magnusnu skrev:
Ei30 utan gips?
Hjälp med val tätskikt+ytskikt (påskjutande fukt)
Badrum -
Kan Cylinda S 6354E anslutas till trefas och jord utan neutralledare?
Kök -
Smålandsvillan isolergrund utan golvvärme
Hustillverkare -
Hustillverkare
