6 339 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Isolera yttervägg av leca ovan mark - invändigt?
Har försökt leta mig till ett bra svar här på forumet, men inte hittat det jag söker.
Vi har byggt ett stall och i det har vi ett rum (sadelkammare), vilket ska vara uppvärmt året om med hjälp av ett oljefyllt el-element (ca 16grader).
Ytter/innerväggar är 190mm leca.
Dessa tänkte jag putsa/slamma på insidan och sedan sätta 45mm stålreglar dikt an.
Längst in vill jag ha 12mm plywood för att kunna fästa upp sadelhängare/andra tunga saker på ett behändigt sätt.
Frågorna lyder:
1. Behöver jag isolera utrymmet? Blir det skyhög elkostnad om jag inte gör det? (vilket jag tror)
2. Om jag ska isolera, ska jag ha mineralull mellan reglarna?
3. Ska jag ha diffusionsspärr mellan stålreglarna och plywooden?
Där vi bor blir det ibland enstaka dagar då det kryper neråt -15grader, men oftast ligger det på max -5grader på vintern..
Frågorna lyder:
Tillägg:
Taket ska vi isolera mellan takstolarna (195mm träreglar).
Ovanför är det ett halm/höloftloft.
Räcker det med attt slänga upp isolering i mellan takstolarna och sedan sätta innertak? Ska man ha någon diffusionsspärr mellan takstol och innertak?
/Mvh
Thomas
/Mvh
Thomas
Skulle det inte gå att ha cellplast mellan stålreglarna? Isolerar bra och tål ev. fukt. Till taket misstänker jag att du behöver sätta en diffusionsspärr när du skall ha så pass varmt inne och dessutom har halm/hö på loftet.
Cellplast är kanske ingen dum idé... men tror du man behöver diffspärr eller ej? =)
Edit:
Nackdelen med cellplast som jag ser det är att få tätslutande mot reglarna, vilket innebär att det blir lite köldbryggor mellan regel och cellplasten..?
Har man mineralull, så kan man kanske trycka i någon cm extra/lägga två tunnare lager och överlappa...?
Edit:
Har aldrig byggt med plåtreglar men vet att cellplast kan användas i kombination med dem. Kan det inte vara möjligt att skivan går att stoppa in i regeln? Regeln är ju bara en tunn plåt. Kanske ide att gå upp i storlek till 70 mm? Antar att cellplast
isolerar bättre än mineralull vilket kanske kan behövas när väggen bara är murad med 19 cm leca. I taket behöver du diffspärr och använder du mineralull antar jag att du behöver det i väggen också. Personligen skulle jag använt cellplast till väggen utan diffspärr.
