Håller på att renovera ett sovrum på övervåningen och noterade att det inte finns någon bjälklagsisolering under golvet.
Eftersom jag gärna skulle vilja ha isolerat mellan våningsplanen så funderar jag på att såga upp golvspånet och isolera innan jag fortsätter med renoveringen. Men frågan är då hur man återställer golvspånet om det ens är möjligt? Till saken hör att innerväggarna är uppreglade ovanpå golvspånet så att ta bort allt golvspån i rummet går inte riktigt.
Min fundering är att såga upp luckor i golvspånet mellan golvbjälkarna och stoppa ner isoleringen. Sedan skruvas 45x45 under kanterna på öppningen som blivit och golvspånskivan som sågats bort monterats sedan i samma lucka som den suttit i.
Fungerar det att göra så eller finns det någon annan metod som är bättre? Jag är nog främst orolig för att golvet ska börja knarra i framtiden.
Finns det någon form av lösisolering som går att spruta in genom mindre hål i golvspånet?
Jag hade gärna lagt några gipsskivor i bjälklaget men om det går att lösa genom att spruta in lösisolering hade enkelheten i den lösningen vunnit.
Vi gjorde såhär,
#3
Peter2400 Peter2400 skrev:
Vi gjorde såhär,
#3
Snyggt! Tack så mycket!
Har några dagar på mig att fundera men det lutar åt att jag gör på samma sätt.
Antar att du limmade regeln du skruvade under?
