Har två rum med mycket dålig isolering på vindsplan, i det ena rummet saknas
helt isolering under skivorna och i det andra någon slags spån/ull som ramlat ner
från snedtaket.
Nu hoppas jag få hjälp med svar på några saker:
- I likhet med hela våningen finns ingen plast (diffusionsskydd??) mellan isolering och innervägg. Om jag nu bygger om ett eller två rum ska jag strunta i att plasta? Det finns ju ändå inte något annat rum.
- Nuvarande innertak ligger med en luftspalt som är riktigt ordentligt tilltagen, ca 30-40cm. Skulle helst vilja minska denna för att få mer utrymme i rummet, finns det anledning att behålla den dimension på luftspalt?
- Måste man isolera den delen av ytterväggen som går upp i vindsplanet innan snedtaket tar över? Den är ca 1/2m hög och i putsat telgel, runt 40-50cm tjock.
Hoppas det ungefär går att begripa vad jag är ute efter.
Delade skolor här.. en säger sätt dit plast, en del säger skippa plasten. Men om du kör med Miniralull bör du använda plast.
Du bör ha en luft spalt på ca 3 cm.. jag rekomenderar att du har minst 30cm isolering på det.. i värsta fall 20cm..
Klart att den går att skippa men gör inte det.. risken för köldbryggor är överhängande..
