4488x3261
Jag kollar på att isolera en 25mm PEM-slang som ska ner i backen med Tubolit. Dock verkar det omöjligt som privatperson att få tag i varianten för PEM 25mm (finns på Ahlsell men där har jag inget konto). Däremot finns det på flera ställen 28mm varianten som jag antar i grunden är avsedd för kopparrör.
https://www.vvsobygg.se/rorisolering-tjocklek-13-mm-28-tubolit-isolering.html
Finns det något som hindrar att jag använder den varianten istället och spelar det i så fall någon roll att det blir en liten glipa (3mm) mellan isoleringen och slangen?
Om det funkar att köra med 28mm varianten såg jag att det även fanns 20mm tjock, tillför det något att välja den istf. 13mm? Slangen kommer ligga på 40-80cm djup med värmekabel.
https://www.rinkabyror.se/artikel/rorisolering-tubolit-dg-28-20/
