Har börjat att isolera övervåning på SMV Visingsö, och har läst flertalet trådar ang. detta.
I dessa trådar så bygger alla en luftspalt i snedtaken på 5 cm. Då jsg arbetar som förvaltare så har jag några byggingenjören runt mig och dem säger att min 2 cm räcker. Enligt bifogad bild känner jag att det är minst 2 cm där. Någon mer som inte byggt på en luftspalt?
Mvh
Hiniken
Mvh
Hiniken
Förstår inte hur du menar? Är Visingsö annorlunda på något vis än andra SMV? Du har väl en oljeboard idag som är ditt tak? Mot detta måste du sedan se till så att där finns en luftspalt, så att du inte lägger isolering mot taket direkt. Många löser det med att sätta en board som skapar luftspalten. Förstår inte hur du får till en luftspalt på 2cm...H Hiniken skrev:Hej!
Mvh
Hiniken
Ser att mitt meddelande kan vara lite dåligt skrivet så jag ska försöka förtydliga.
Bilden som är bifogad är alltså masonitdkivan som jag särat och tagit fotot ner i "springan". SMV bygger ju tydligen takpannor, reglar, duk o sedan masonitskiva. Enligt min mening så finns där en luftspalt redan så verkar onödigt att behöva bygga en luftspalt till. Eller är jag ute o cyklar?
Isolera o renovera övervåning
Isolering -
Hur regla 30 CC samt dra vatten/avlopp oinredd övervåning SmV
Hustillverkare -
Isolera övervåningen från insidan.
Isolering -
Isolera övervåning på SMV Eksjö - Några frågor
Isolering -
Inreda och isolera övervåningen med snedtak i detta fall en Smålandsvillan SMV
Isolering
