4 505 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Isolera krypgrund med isodrän?
Fick vid besiktningen av vårat nya hus direktiv om att rensa krypgrunden på organiskt material och sen täcka marken med åldersbeständig plastfolie.
Jag råkade sen se att Isodrän föreslår att man istället ska täcka marken med deras skivor, är det en bra idé att helt enkelt skippa plastfolie och lägga 200mm isodrän istället? Eller ska jag ha plast under isodränen i så fall? Verkar dumt eftersom de själva säger att fördelen med isodrän är att fukt kan torka ut ner i marken, vilket väl knappast bör fungera i så fall.
Jag planerar även att längre fram dränera om huset och då troligen sätta isodrän på utsidan, men det kommer längre fram.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är absolut en bättre idé att täcka marken med isodrän än att lägga ut en plastfolie eftersom det är kylan från marken som är en av orsakerna till fuktproblem i krypgrunder.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Skippa plastfolien, den har ingen vettig funktion vid denna lösning.
Bör man ha en isolerad inspektionslucka till krypgrunden från källare?
Grund & Markarbeten -
Hur isolera vattenservisslang genom krypgrund
Vatten & Avlopp -
Isolera krypgrund före installation av sorptionsavfuktare?
Isolera krypgrund med Isodrän?
Isolera krypgrund med isodrän/pordrän
Grund & Markarbeten
