Hejsan
Har tittat runt efter tips hur ni gjort som isolerat en krypgrund med typ pordrän eller isodrän.
Frågan är hur man gör där grunden är byggd av natursten och man inte kan få skivan tätt intill muren?
Ska man ställa skivan en bit från muren och fylla utrymmet mellan stenmuren och skivan med lecakulor, eller är det en dålig ide?
En annan fråga är om man kan isolera utsidan med isodrän/pordrän och den delen som är över marknivå från insidan? Eller ska man helt strunta i att isolera den delen som är över marken? Har inte möjlighet att sätta skivor på utsidan hela vägen upp till panelen då skivorna kommer gå utanför panelen.
Mottager tacksamt tips!
Ja, man kan fylla med kulor av Leca eller Isodrän mellan skiva och ojämn vägg, om du kommer åt uppifrån att få in kulorna.
Tänk på att invändig isolering kan ge kondens på insidan av grundmuren. Den kondensen måste kunna infiltrera ner i marken, du får alltså inte lägga plastfilm ända ut mot grundmuren.
Ang att sätta isolering på utsidan:
Ja, man kan isolera den ena delen utifrån och den andra delen inifrån men det blir ju eventuellt en köldbrygga i "övergången". Men trots detta blir det ju betydligt bättre än oisolerat.
Angående att sätta utvändiga skivor ända upp under panel finns det ju två lösningar:
1. Det finns även tunnare skivor Isodrän, dom är 70 mm tjocka. Eller är dom 65 mm?
2. Sätt en plåt ovanför som täcker bredden.
Men sen kan det ju också vara så att man inte vill dölja en vacker grund av huggen sten.
