Jag och min sambo har precis flyttat till ett Landshövdingehus i GBG och det är väldigt lyhört (huset har trästomme, byggt ca 1940). Man hör båda steg och mummel från prat. Det är ok i kök/sovrum men i vardagsrummet hörs det väldigt mycket, så vi funderar på att isolera innertaket. Går det att få det bra?
Har läst en del trådar här och det verkar som enda alternativet är att göra ett undertak ca 10 cm nedanför nuvarande, dvs att det är det som funkar bäst. Finns det några andra möjligheter?
Vet någon någon bra hantverkare/entreprenör i GBG man kan be om offert?
Finns det något man kan göra för att få bort ljuden ovanifrån? Grannarna verkar ha plankgolv. Har påbörjat en dialog med dem men det kommer nog ta ett tag innan det går in...
Tack på förhand!
Vi har förresten redan ett nedsänkt tak på ca 5 cm. Så vi funderar på att fylla det med ljudisolerande material.
surris
Det finns ljudprofiler som du sätter i taket och sen dubbelgips på det. Kanter tätas med fogmassa.
Ah tack för svar! :-) Du råkar inte veta någon hanteverkare i GBG som gör detta?
surris
J Lise_Johnsson skrev:
Ah tack för svar! :) Du råkar inte veta någon hanteverkare i GBG som gör detta?
Kan tyvärr inte rekommendera någon, men vilken firma som helst bör kunna göra det.
BirgitS
När ljudisoleringen varierar mellan rum kan det ibland bero på en felaktig renovering av golvet i den övre lägenheten, dvs. de har tagit bort något ljuddämpande material. Det kan ju vara bra att höra om andra grannar upplever ljudproblem och om det just gäller er lägenhet involvera styrelsen.
Tack! Letat runt lite och verkar som många hantverkare kör lite gamla skolan och sätter upp träreglar samt isolering och sedan gipsskiva. Vad jag läst verkar ex. akustikreglar bättre med gipsskivor. Men hoppas vi hittar någon bra hantverkare :-)
Tack för input!
Ja, jag kollade med övriga i Brf och de hör även de steg och lite mummel. Dock är vi den enda i Brf som har grannar med fyra barn och två vuxna ovanför oss, samt att de har plankgolv.
De är ju ett gammalt trähus så vi var beredda på att det skulle vara lyhört men det blir extremt med sex personer på trägolv. Har vi några rättigheter eller hur kan man ta sig an detta?
Visst barn är ju barn, men de spelar även musik på kvällarna. Så tröttsamt.
Kan vi få styrelsen att hjälpa oss? Blir ju extremt med ljudet när det är sex personer i en lägenhet med plankgolv.
BirgitS
Första steget är att försöka prata med de som bor ovanpå och förklara att det är väldigt lyhört så att deras samtal och musik hörs bra hos er (kanske går att få in att om de har fler mattor så kan det sänka ljudnivån). De flesta vill inte att andra ska höra deras privata samtal så bara det kan få dem att tänka lite på det. Sen är det nog styrelsen och då ta upp att grannen har annat golv. Men man får acceptera störande ljud fram till 22 eller något liknande.
Tack för svar! :-)
Vi har varit och pratat med grannarna två gånger och de har svarat OK men de verkar inte vilja ändra sig. Sista gången var de tysta direkt efteråt vi pratade med dem men sedan började de spela hög musik mellan 21.30-22.30... Men ja, som du säger, till 22.00 får man nog stå ut med det. De verkar inte superbenägna att lägga in mattor eller försöka få ned ljudvolymen särskilt... Men ja, vi får se vad som händer :-) I värsta fall kanske Brf kan medla mellan oss.
Det är fler i föreningen som tagit fram plankgolv men i dem lägenheterna verkar de vara enbart två personer som bor, så grannarna under är inte lika störda. Det verkar som det är ganska stor skillnad när det är sex personer i lägenheten varav fyra är barn mellan 5 till 8 år jämfört med ett par.
Men tack för råd! :)
surris
J J_Lisa skrev:
Tack! Letat runt lite och verkar som många hantverkare kör lite gamla skolan och sätter upp träreglar samt isolering och sedan gipsskiva. Vad jag läst verkar ex. akustikreglar bättre med gipsskivor. Men hoppas vi hittar någon bra hantverkare :)
Jaa denna lösning är bättre!
J_Lisa
