2 584 läst ·
12 svar
12 svar
Isolera golv
Byggnovis
· Gävleborg
· 13 inlägg
Nu har jag googlat och googlat men blir inte riktigt klok. Håller på att värmeisolera förrådet. Min plan var att slänga på frigolit på den gjutna plattan, osb skivor för golv och sen klickgolv. Inser att det kanske inte alls var en bra idé. Luftspalt för mögel kanske behövdes ja...
Hittar inget ”steg för steg” riktigt heller så nu ber jag lite om hjälp att punkta upp hur jag gör så att jag slipper ligga här sömnlös och fundera...
Byggnovis
· Gävleborg
· 13 inlägg
Byggnovis
· Gävleborg
· 13 inlägg
Visst borde det räcka med att lägga ett par brädor under frigoliten då? alltså... betongen, brädor, plast, frigolit, osb och laminatgolv?
Jo men i ett förråd duger de nog gott att lämna 2-3 cm mot syllen , och sista ”lagret” alltså färdiga golvet släpper man ca 1cm från vägg och sen en ventilerad sockel. Inte mer jobb än att köra utan, förutom att lägga Platon mattan då. Men visst en åldersbeständig folie är ju ett vanligt sätt på denna konstruktion med så är de i huset jag bor i och inga problem där .
Byggnovis
· Gävleborg
· 13 inlägg
Tack för alla svar! Nu känns det som om jag fått lite rätsida och kan handla material och släppa detta.
Byggnovis
· Gävleborg
· 13 inlägg
Tack! Lätt att missa ”smådetaljerna”
Bygga isolerad friggebod med tryckt golvbjälklag?
EPS Golvvärme i badrum på oisolerad betongplatta
Grund & Markarbeten -
Golvärme, oisolerad platta, kan bygga 7-9cm på höjd
Isolering -
Isolerad platta på mark, hur ska jag fixa mitt källargolv?
Golv -
Är det värt att isolera golvet till förrådet
Grund & Markarbeten
