Har nyligen flyttat in i nyproduktion med kallförråd på 7kvm och har tänkt att isolera detta för att kunna förvara lite kläder, barnvagn osv men funderar nu på hur jag ska göra med ventilationen?
-Väggarna består av ytterpanel, luftspalt, vindpapp, 95mm isolering, osb skiva och i taket är det papp på panel, luftspalt, board, 120mm isolering, osb skiva.
Räcker det att sätta en freshventil på andra sidan dörren där jag markerat med en röd cirkel för att få lite ventilation eller behöver man en till ventil på motsatt sida? Eller om man kanske kan plocka bort övre och undre delen av dörrlisten för att släppa in lite tilluft den vägen? Ska ha ett element där inne som håller några plusgrader på vintern men kommer ej vara uppvärmt mer än så och den enda fukten som kommer tillföras är snö/slask från barnvagnen på vintern.
