Hej. Tänkte fråga lite om råd Ang. Att isolera lådan som min ejektorpump + hydorofor står i, för att behålla låg temp runt utrustingen. Just nu, är det 3 MDF-skivor som skydd.
Problemet är att vattnet i hydroforen värms upp av rumstemp på 25 grader, samt att ledningarna som går mellan allt bildas det kondens på pga temp. Skillnaden i rum och på rören.
Frågan är hur och med vad jag ska isolera? Fungerar någon slags frigolit, Eller ska man ta vanlig glasfiberisolering?
Eller är det till och med dumt att isolera kanske? Vet inte..
Tacksam för övriga förslag och råd.
Blöt glasfiber är inte rolig. Menar du att isolera pump och ledning eller en låda runt sakerna?
Fukten måste ju ut ur lådan på något vis.
Ejektorpumpen sitter förövrigt nere i brunnen.
Den borde du kunna isolera invändigt med vad som helst. Men som i ett kylskåp behövs en kondensvattenavledning.
Det är mycket riktigt en pump, men ejektopumpen sitter i brunnen. Det är den pumpen som driver ejektorpumpen.
Ringpump, tror det blir väldigt svårt att hindra att rummet värmer upp vattnet. Tänk på natten så är det inget som kyler utrymmet (inget nytt vatten kommer in) och när pumpen används mycket värmer den.
Ledningarna kan isoleras med självhäftande skumgummi för att få bort kondensen.
Isolera tak i trappa med lågt till tak
Isolering -
Dränera och isolera källare/suterränghus
Grund & Markarbeten -
Behövs genomföring yttervägg radonsug kondensisoleras?
Ventilation -
Gavelventiler eller inte? Isolera 1800-talshus.
Byggnadsvård -
Måla invändigt isolerad vägg / garage.
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
