1 784 läst ·
2 svar
2 svar
Isolera badrum utan golvvärme från krypgrund
Har ett relativt nyrenoverat badrum utan golvvärme. Ja tro det eller ej!
dumt val kan man tycka nu i efterhand...men ibland kan man inte tänka på allt, dock kan jag tycka i efterhand att byggarn som gjorde renoveringen borde övertalat mig om en elslinga åtminstone, men men man får ju vad man beställer. Kunden har alltid rätt eller?
Lite fakta:
Nu till min fundering!
Någon som har gjort något liknande?
Lite fakta:
- Är byggt på en gammal oisolerad gjuten altanplatta på pelare som har blivit omgjord till krypgrund på 70-talet.
- Är inklämd mellan det ursprungliga huset -26 och en tillbyggnad byggd på 90-talet.
- Ytterväggarna är murade med en tegelsten och utgör också den bärande konstruktionen. Vid renoveringen av badrummet lämnades en luftspalt och därefter stålreglar med 70 isolering.
- Isolering i taket är okänd (förmodligen obefintlig) och är ett låglutande plåttak.
- Hade tanken på att försöka isolera golvet underifrån i krypgrunden med hjälp av cellplast. Hur mycket nytta tror ni att det skulle göra? Är ju utomhusventilerad krypgrund. Skulle man kunna klämma in en elslinga där?
- Alternativt ta hål i badrummets innertaket och spruta in isolering. Dock lite tråkigt såhär i efterhand men behöver kanske inte vara ett allt för stort ingrepp?
en elslinga underifrån kostar mer att ha i drift än det hjälper. Om krypgrunden är av betong och ventilerad så kan du minimalisera ventilation. Det höjer temp någon grad. Celplast i grunden också ok, tycker jag.
Att isolera taket och minimalisera grundens ventilation är kanske det första du ska ändra och se om det hjälper.
Annars kan man ju höja temperaturen i badrummet och lägga tjocka golvmattor ....
Finns det någon uppvärmning i rummet? Är den tillräcklig?
gaia
gaia
Badrummet som är knappt 7 m2 har ett element med dubbla paneler 40x60 cm och uppvärmningen är från luft/vatten vp. Får tyvärr inte plats med större heller då jag har tvätt o torkmaskin också i rummet.
Ventilationen i grunden har jag minskat men verkar inte hjälpa allt för mycket.
Ska kolla upp isoleringen i taket som känns mest rätt egentligen. Bara lite tråkigt som sagt att behöva göra hål i nytt tak. :banghead:
EPS Golvvärme i badrum på oisolerad betongplatta
Grund & Markarbeten -
Badrumsfläkt i tak och utanpåliggande dragning
El -
Dubbelisolerad lampa i badrum utanför våtzon?
El -
Isolera källargolvet bara i badrummet med eller utan golvvärme, råd sökes
Badrumslampa IP44 utan jord. Ser ej om den är dubbelisolerad...
El
