2 598 läst ·
6 svar
6 svar
Isodrän / Pordrän / Vanlig Cellplast för gjuta platta ?
hejsan !
Byggar ut 40 kvm gjuten platta, Vad ska vi välja - Isodrän / Pordrän / Vanlig cellplast isolering ? Flera grundarfirma har kommit med sådana produktförslag. De säger både Isodrän och Pordrän behöver 200 mm isolering samt mindre schakt/makadam som minkar arbete jämför med vanlig cellplast.
Vad har ni erfarenhet med de ? Vänligen ge rekommendation. Tackar !
Lösvirkesbyggare
· Halland
· 106 inlägg
Tycker att det känns olustigt att bygga ett hus på ett så poröst och skört material. Det de menar är alltså att om man kör med dessa så slipper man anlägga ett dränerande lager grus under cellplasten, har det med högt grundvatten att göra?
Nej vi har inte högt grundvatten.Bemmin Byggare skrev:
Stämmer helt med dig efter jag har läst lite mer. Var inte riktig rätt informerad om Isodrän / Pordrän att använda som grund isolering. Ska välja vanlig cellplast isolering. Frågan är: vilken model eller typ ska jag välja om jag vill 300 mm isolering ? tackar
Innan du bestämmer vilken cellplast sort som du skall välja skulle jag vilja säga att du bör göra en lastnedräkning för att bestämma vilket yttryck plattan gör på isoleringen och utifrån dessa värden bestämma vilken tryckhållfasthet som cellplasten skall ha. Välj inte den som precis ligger på gränsen utan gärna nästa hållfasthetsklass.
Väljer man en "för klen" tryckhållfasthet så kommer husets tyngd att pressa ihop skivan sett under en längre tidsperiod.
Hur/Vem gör man sådana lastnedräkning ? Jag har inte den erfarenhet och vågar inte göra den. Kan grundaren / entreprenören kan svara på sådant och välja rätt cellplasten ? Tackar.R roli skrev:Innan du bestämmer vilken cellplast sort som du skall välja skulle jag vilja säga att du bör göra en lastnedräkning för att bestämma vilket yttryck plattan gör på isoleringen och utifrån dessa värden bestämma vilken tryckhållfasthet som cellplasten skall ha. Välj inte den som precis ligger på gränsen utan gärna nästa hållfasthetsklass.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Lägg ut några skisser, plan och sektion, så fixar vi det åt dig här inne
Det vanligaste är ju att konstruktören av konstruktionen gör denna beräkning. Någon har väl dimensionerat din utbyggnad?A Ahm.s skrev:
Är isodrän/pordrän skivor nödvändigt?
Grund & Markarbeten -
Isodrän/pordrän i dalarna
Köpes, Hyres & Bytes -
Fråga isodrän/pordrän
Köper Optidrain duk och Slagstift/Slagnit (isodrän/pordrän lika bra)
Isodrän, pordrän eller "vanlig" cellplast ?
Grund & Markarbeten
