Jag har gamla läckande fönster i ett gammalt läckande hus. I panik för kylan nu, satte jag dynor på insidan som isolering.
Nu är det jämnt islager på rutan.
Frågan är, vad är sämst med tanke på kyla? Jag förstår att det inte är så bra för träramarna, men annars? Kan jag ha kvar kuddar och is eller blir det eg kallare? Det känns bättre men lite osäker.
Jag ska nog byta fönster ngn gång men det var tänkt som sommarhus och så bara råkade jag bli kvar och vips är det -20...... men de har ju bott så här förr i tiden tänker jag. Huset är +100 år
Två glas. Svarar igen för jag vet inte om jag var in o skrev i ditt svar
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
48 kr inkl moms
Nej... Det har jag ju inte. Bara runt föstren. Jag tror det är glaset som är tunnt, mer än glipor? Men ok jag ska göra det så fort det blir varmare .....Tomture61 skrev:
Ska kolla upp det du skriver, så jag köper rätt list! Tack!
Fönsterremsor. Finns på ICA...K KalleTeodor skrev:
https://handla.ica.se/handla/produkt/fonsterremsor-vita-25m-25mm-hall-miba-id_p_7300009018437
Ja, remsan sätt mellan karmen och bågen för att förhindra drag.
https://www.gysinge.com/article/1225/täta-dina-fönster
Ja, sätter man dit fönsterremsorna så går inte fönstren att öppna längre. Därför tar man bort dom till våren.
Vanlig tejp riskerar att bränna fast och lämna fula märken eller ta med sig färgen när man tar bort den.
Jag ser på fotot att jag nog mixat upp mening av karm och ram.... jag tror det är mellan glaset och träet det behövs tejpas?useless skrev:
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Normalt ska det inte dra mellan glas och fönsterbåge, om kittet sitter kvar.
Mellan fönsterbåge och karm brukar det vara friska vindar om tätningslisterna är dåliga.
Hittar du fönsterremsor så är det en quick fix nu när det är kallt.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
