I höstas flyttade vi till ett hus och fick för första gången börja använda ADSL. Vi har länge varit mycket nöjda fiberkunder hos Universal Telecom och valde att fortsätta med dem även som ADSL/IP-telefonileverantör nu när vi bor i villa.
För att börja från scratch och vara säker på att inga konstiga gamla kopplingar stör har jag dragit en ny telekabel från där luftkabeln kommer in i huset ned till första jacket. Alla gamla telekablar är urkopplade.
Både IP-telefonin och Internetförbindelsen fungerar som den ska men saken är den att jag endast kan ha en telefon inkopplad. Så vill vi inte ha det eftersom vi vill kunna ladda en telefon när den andra används och vice versa. Jag har pratat med Universal ett par gånger och känner att jag inte fått ett svar som känns trovärdigt (ni vet hur det är när man pratar med 1:a nivån på teknisk support). Svaret har varit att det inte går att ha mer än en telefon inkopplad om man har IP-telefoni via ADSL! :x Stämmer verkligen detta? Jag har aldrig hört talas om det och om det är så så har Universal verkligen missat i informationen!
Systemet ser ut så här:
Två vanliga kopparkablar kommer från stolpen vid tomtgränsen in via nocken till kallvinden.
Nydragen telekabel från vinden via befintliga PEM-rör till källaren.
Kabeln är kopplad till ett normalt telejack.
I jacket sitter Universals ADSL-splitter (telefonplugg hona/hane med sladd till ingång DSL på ADSL-modemet).
ADSL-modemet är ett Thomson TG712.
Analoga telefonen är kopplad direkt till ADSL-modemet till utgång "Phone" med modularkontakt.
Jag trodde i min enfald att det bara skulle vara att koppla in ytterligare en telefon i splitterns hon-uttag men se det gick inte. Det som händer i denna telefon är att det bara brusar och modemet verkar kortslutas på något sätt. Det klickar och lampan för telefoni börjar blinka rött. Den telefon som är kopplad direkt till modemet tappar också kontakten med nätet. När telepluggen dras ur jacket börjar den dock fungera igen efter att modemet hållit på med lite manövrar.
Enligt Universals tekniska support ska det alltså vara så här. Endast en analog telefon kan vara inkopplad, punkt slut. När jag frågade varför splittern hade honkontakt så visste hon inte, inte heller visste hon varför Universal inte informerar sina kunder om att de endast kan ha en telefon inkopplad.
Som sagt, jag känner att jag inte kan nöja mig med detta besked från dem. Jag menar, vi kan ju inte vara de enda kunder som vill ha möjlighet att ha mer än en telefon inkopplad på samma lina i huset.
Svärföräldrarna har också ADSL i sitt hus och de har minsann en telefon på varje våningsplan. Nu vet jag inte om de har IP-telefoni iofs så det kanske är skillnaden.
Hur har ni i era hus (om ni har ADSL och IP-telefoni)?
Mvh
Fred
Uttaget i splittern är för analog telefon som man kan ha samtidigt som ADSL. Men du borde kunna koppla in flera telofoner mot phone jacket med lämpliga kablar.
peternicklas
Har en Thomson TG789vn och det verkar vara samma typ av utgångar. Du kan bara använda en av utgångarna då leverantören inte stöder 2 olika telefonnummer genom Thomson. Det du får göra är att dra kablar i huset likt en vanlig installation och sedan ansluta det på en av ingångarna till din Thomson. Så från Thomson till ett vanligt telejack till de nedra anslutningarna tror jag det är. Från de övre till nästa uttag och in på de nedre osv. Då fungerar det med x antal telefoner.
I vilken splitter kopplar du in den andra telefonen? ADSL-splittern i jacket?
(Sen förstår jag inte rikigt varför ni trasslar med IP-telefon när ni har rikiga telefontrådar framdragna, men man gör som man vill...?)
peternicklas
Mycket billigare framförallt till utlandet. Och det fungerar mycket bra.
Det är ju helt och hållet leverantören som styr. Antar att vissa inte vill hålla sig med infrastruktur för analog telefoni utan kör alltid på IP.
Äsch, det var så enkelt som att koppla in en modularsplit från utgången "Phone" på modemet så att en utgång blev två...:o Pelle 242 var alltså helt rätt ute! Kunde inte idioterna på teknisk support kläckt ur sig det från första början så hade vi sluppit störa oss på att inte ha två telefoner i flera månader!
När det gäller övrigt som uppkommit i tråden:
Vi kör IP-telefoni i paket med bredbandet så det blir billigare än att köra separat analog telefon.
Tanken är att inte ha en massa jack i huset utan endast ett vid "mediacentralen" eftersom vi aldrig kommer ha en kabeltelefon. Mediacentralen kommer vara gömd så att vid ev. inbrott kommer det vara mycket svårt att hitta NAS, TimeMachine och hemautomatiserings-gateway.
Vi avser att bo i huset under några decennier så vid försäljning kommer nog knappt fast telefoni finnas kvar, därför gör det inget att ta bort alla jack utom ett.
Problemet är alltså löst! Tack för engagemanget! :thumbup:
peternicklas
De har ju redan börjat att plocka upp kopparkabeln i vissa delar av landet, antingen plockas den av Skanova eller så får den hjälp därifrån. 10 år sedan tror jag att koppartråden är borta, vad tror övriga?
Då du kör trådlösa telefoner kan du registrera flera mot samma bas, det brukar inte vara några problem. Många basar kan ha upp till sex bärbara kopplade mot sig och det behöver inte ens vara samma märke.
Själv har jag två LG/Nortel telefoner kopplade mot en Siemens Gigasetbas. Dessutom kan du ringa internt mellan dina telefoner. Då slipper du krångla med en modularsplit och det blir mindre antal kablar/nätdelar att hålla reda på. Fast du kan behöva bas nr2 som laddstation förstås.
Jag kör också dect. En vanlig analog gigaset med bas, och två andra lurar med laddstation som är registrerade mot basen. DECT är billigt, stabilt och fungerar bra. Finns inget skäl att ha vanliga trådade telefoner hemma längre.
Jag ska testa att para ihop telefonerna till samma basstation, vi har en Siemens Gigaset och en Panasonic, det skulle ju vara klart smidigast på det sättet. Jag har dock ingen aning om hur man gör det rent praktiskt men det ska jag nog kunna klura ut.
Tanken är att skaffa ett paket med flera telefoner senare. Problemet är bara att tjejen och jag har lite olika kravspecifikation. Jag kräver headsetuttag medan hon inte vill ha det. Det är därför vi har två olika modeller nu så vi inte behöver dra ur och sätta i det hela tiden. Det verkar inte vara ett så vanligt krav med headsetuttag eftersom antalet modeller med detta är ganska litet. Jag har inte hittat någon sådan modell som finns med flera lurar till samma basstation, ännu.
EDIT:
Ha! Det gick utmärkt att para ihop lurarna! Nu kan vi ha Siemens basstation i källaren vid jacket och Panasonics laddstation på hallbyrån.
F*n, jag är inte tillräckligt om mig och kring mig...detta borde jag gjort för flera år sedan så hade jag sluppit en massa onödiga sladdar och kopplingar. Tack för att ni knuffade mig i rätt riktning! :thumbup:
Som grädde på moset ska jag se ifall det går att para ihop lurarna så de kan ringa varandra internt också. Återkommer i ärendet.
EDIT 2:
Det krävdes ingen parning för att internsamtal skulle fungera. Dock var Panasonicluren onödigt omständlig att ringa internt med. Det krävs fyra knapptryckningar och man måste välja mottagande lur. På Siemens räcker det med tre knapptryckningar och inget val eftersom man kan ringa "Alla" lurar. Eftersom det bara finns en annan så kan man ju köra på det.
Detta innebär att vi nu egentligen inte har något behov av att köpa nya telefoner för funktionalitetens skull. Så länge de fortsätter fungera kan vi lägga pengarna på andra husprojekt!
Tråden kan spåra iväg som den vill eller falla till botten av trådlistan! :thumbup:
B
För info så vill jag minnas att standarden som gör att flera enheter kan kopplas till samma basstation heter GAP.
Festligt att du skriver i den här tråden ju nu! Det är nämligen så att jag just i kväll i princip bestämt att köpa nya telefoner, det blir troligen någon Panasonic duo-pack.
Anledningen att det troligen blir nya lurar är att det funkar sisådär med att para ihop de två lurarna vi har nu. Jag har kört Siemens Gigaset-basenheten och parat Panasonicluren till den. Det funkar men det händer allt för ofta att den tappar kontakten och förfarandet att para ihop är för struligt.
Jag ska ge mig på att ha Panasonic som basenhet och se ifall det funkar bättre men minsta strul så blir det nya lurar!
Nu har vi kört ett tag med Panasonic som basenhet och det verkar fungera hyfsat. Kontakten har inte brutits en enda gång! Jag har dock märkt att ljudet ibland försvinner helt men om detta beror på telefonsetupen eller IP-telefoni via ADSL vet jag inte. Dessutom fungerar inte nummerpresentationen på Siemens-luren.
Vi kör så här ett tag och sedan blir det nya lurar vid tillfälle.
Ett till tips är ju att du kan skaffa en basstation som pratar IP-telefoni direkt. Det kräver dock att du får ut inloggninguppgifterna och det är det inte säkert man får när man har sånt där paket (för att minska mängden teknisk support brukar leverantörerna kräva att man använder funktionen i deras modem).
Vi har en Siemems S675IP (med tillhörande lur och 2 Panasonic-lurar) och på den har vi tre stycken IP-telefoni-"linjer" (en från AllTele och två Phonzo Cash, de senare används bara som inkommande nummer till ungarnas lurar).
S675IP har en anslutning för analog linje också men den används inte numera (så länge vi hade ADSL hade vi en analog linje som "reserv", men nu när vi har fiber så nöjer vi oss med mobilerna som reserv).
