2 626 läst ·
6 svar
6 svar
Installera vedpanna som komplement till jordvärme
Med dagens elpris vill jag ha möjlighet att värma huset med ved då elen är dyr. Är orolig över hur det ska gå i vinter. Har idag ett jordvärme system med IVT Greenline (hittar ej modellbetäckning). Misstänker att den installerades -99. Jag vill koppla in en vedpanna med ackumulatortank så att jag kan elda när elen är dyr. Nu är frågan hur detta ska kopplas in. Har läst att några manuellt slår om kranar när det är dags att elda med ved. Jag vill helst att jordvärmen och vedpannan ska lira ihop. Om jag kör igång och eldar så ska jordvärmen kunna plocka värmen ifrån ackumulatortanken istället för ifrån jordvärmeslingan och om jag inte eldat och det ej finns tillräckligt med värme i ackumulatortanken så kör den igång kompressorn och tar värmen ifrån jordvärmen precis som den gör idag.
Finns det någon där ute som kan förklara hur man kan koppla ihop systemen om man inte vill manuellt växla mellan jordvärme och ved?
Har fått tag på en vedpanna och 500L ackumulatortank med 110L beredare. Jag funderar på om det är rätt väg att låta vedpannan och ackumulatortanken vara ett eget slutet system och låta värmepumpens krets på något sätt gå igenom beredaren för att kunna plocka värme ifrån ackumulatortanken? Vart kopplar man då lämpligast in den? Ska man koppla in den på returen efter radiatorer/golvvärme? Kan man med shunt undvika för hög temperatur på returen så inte värmepumpen får fnatt? Finns det några andra smartare sätt att koppla samman de två värmesystemen?
Jag misstänker att många går i liknande tankar som jag just nu då elpriset skjutit i höjden. Det var inte lätt att få tag på verken vedpanna, tank och ved i dagsläget. Jag hoppas att någon kunnig kan bringa lite klarhet i eventuella möjligheter och att andra i samma sits kan få nytta av denna informationen.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Precis så som du beskriver vill jag också
Precis så som du beskriver önskar även jag koppla mitt system. Har en bra vedpanna med acktankar idag men vill komplettera med jordvärme. Rörläggaren säger att antingen behövs det köpas ny acktank med styrsystem i (dubbla priset) eller slänga ut allt och bara ha jordvärme. Finns det någon som har värmepump och vedpanna men som separata system där vedpannan tar över när acktankarna blir varma?
HejD Deeeee skrev:Hej,
Tack på förhand!
Din röris verkar då inte ha någon större koll då ex nibe har ett system i sitt sortiment som heter axc 40. Den styr en vedanläggning tillsammans med värmepumpen. När acktank blir varm så stannar vp å tar värmen från acktank å när det inte finns värme i acktank så går vp...J Jonas Kristiansson skrev:Precis så som du beskriver vill jag också
Byt rörläggarn.... 4 backventiler och två t-rör. Extern temperaturmätare sätts på acktanken som styr jordvärmen. Svårare är det inte.J Jonas Kristiansson skrev:Precis så som du beskriver vill jag också
Hej Jonas,J Jonas Kristiansson skrev:Precis så som du beskriver vill jag också
Jag fick ordning på mitt system och kunde börja elda samma dag som elen sköt i höjden. Genomsnittlig elräkning för december månad det året låg på 12 000:- för 200kvm hus och jag landade på 3000:- plus ca 1000:- i ved.
VP mäter tempen på returen innan den bestämmer sig om den ska köra igång och värma eller ej. Min tempsensor sitter väldigt bra ovanför skorstenen på pannan så när jag eldar är det ingen risk att VP går igång.
Satte en Esbe shunt som styrs med en temp givare som reglerar hur mycket värme ackumulatortanken ska släpp ut. Den stödjer två styrsignaler så när den går under en viss temperatur (när man inte vedeldar) så öppnar den fullt. Ackumulatortanken sitter ”efter” VP så när man inte eldar funkar den som ett extra batteri så VP värmer även ackumulatortanken. Själva varmvattenberedaren inuti ackumulatortanken sitter ”före” vv beredaren i VP så att vattnet där förvärms. Tror det är ca 150-160 liters tank i VP samt de extra 110 liters vv tank innan så blir det gott om varmt vatten för lååånga duschar (om man vill).
Finns det något bättre än att ta sig en 30-45 min jättevarm vedeldad dusch när alla andra klagar på att elen är så dyr? 🤣
Blev väldigt nöjd med systemet. När elpriset är högt så eldar jag på morgonen sen håller det sig hela dagen sen kan man välja på kvällen beroende på elpriset om man ska elda lite till eller ej.
Fint och få installerat i tid! Får man fråga vad för vedpanna du införskaffat och hur stor ackumulatortank du har?D Deeeee skrev:Hej Jonas,
