Har köpt en Aperto 868L garageportsöppnare. Tänkt att den ska manövrera en vipport. Dock är spelet mellan tak och portens högsta punkt i banan bara ett par cm. Enligt manual ska det var 40 mm.
Min fundering är om jag kan ha en lång dragarm ca 1,5m), så att skenor och mekanik ligger längre in i garaget, framför porten i öppet läge? Eller är det bara att lägga ut den på blocket?
Jag misstänker skarpt att det inte kommer att fungera.
Det kan finnas möjlighet att fälla in skenan i taket. Då vinner du 13mm ;)
Är det vinkeln på dragstången som blir problemet?
Bra knep men tyvärr räcker inte det..
Garageinteriör med öppen dörrmekanism, bråte, lådor, träplankor och hängande belysning under taket.
Det gick bra, skrev till Apperto, fick till svar att det bör fungera. Monterade med lång arm, så att skenan slutar före porten i uppfällt läge. Lite jobb med att korta kedjan då en skensektion inte användes.
Beställde dessutom en appstyrd fjärrstyrning från Amazon 480:- , fungerar ua.😎
Jaro66
