Tjenare!
Har införskaffat en klassisk dörrklocka från Grothe som ska ersätta min nuvarande, fullt fungerande batteridrivna variant.
Är lite osäker på hur kablarna ska dras samt om jag behöver någon extra produkt för att få allt att fungera. Mässingsskruven i mitten har en fassymbol.
Pinsamt att kontakta en elektriker, detta borde man kunna lösa själv tänkte jag. Återstår att se :)
Tacksam för tankar kring detta
Närbild på installationen av en Grothe dörrklocka med synliga kablar och mässingsskruv.
Avskalad kabel med exponerade trådar i olika färger som används för att installera en dörrklocka.
Bakre vy av en öppnad klassisk dörrklocka med synliga kablar och skruvanslutningar.
Det där ser inte optimalt ut. På den nya klockan skymtar märkningen 230 V. Jag avråder från att använda denna klocka som dörrsignal.
Leta upp någon som går på 12 V eller på batteri.
Har du köpt klockan i någon affär i Sverige och specifikt sagt att den ska användas som dörrsignal?
Så pass, vilka risker ser du med detta? Har beställts via Amazon, tysk leverantör.
Dock finns den att köpa även i Sverige: https://www.sekelskifte.se/product/ringklocka-dorrklocka-retro
Tror att specifikationerna för denna är desamma.
Söker något klassiskt, hade en liknande i min gamla lägenhet, den var från ca 1920 (orginal).
Bästa svaret
För det första lär det inte bli mycket liv i klockan om du matar den från bef. trafo. Dessa brukar hålla 9-12 V.
Sedan om du nu skulle komma på idén att köra den på 230 V så duger inte bef. kablar och tryckknapp för denna spänning.
Den du länkar till drivs enl. spec på 8-12 V växel.
Låter som ett dyrare projekt än vad jag tänkt mig, får slå en signal till elektriker för något estimat.
Stort tack för svar!
Köp en klocka som går på 8-12 V så är saken biff. Antar att du har denna spänning på ledarna som sitter på nuvarande klocka (plint 1 och 2).
Ingen elektriker kommer att koppla in en dörrklocka och dörrknapp med 230 V matning.
Liknande klocka, 8 V, 170 kr.
https://www.conrad.se/p/grothe-24111-klocka-8-v-max-80-db-a-gra-silver-431570
Ellllias
Hade du några sladdar sedan tidigare till och från ringklocka och knapp?(innan ni installerade en med batteri)
Ellllias
[länk]
Kungligt, beställer denna direkt. Tack!
Vet dessvärre ej, nyinflyttad i lägenheten. Det ser ut att bli en batterilösning dock då klockan fanns i det utförandet.
Tack för svar :)
Ett klargörande - satt det batterier i nuvarande klocka och satt de lösa kablarna du visar på bild på skruvplint 1 och 2?
Precis så :)
Precis så :)
Tänk då på att du inte rakt av kan montera dit den länkade klockan. Det måste finnas spänningsmatning som går via tryckknappen och vidare till spolen i ringklockan.
Ellllias
Tack för svar :)
Tja! Kan du berätta vilken dörrklocka du köpte? Försöker också hitta en gammaldags batteridriven dörrklocka.
