Jag har köpt en keddy sk2001 spiskasett som ska in i befintlig öppen spis. En bit upp finns en stålskorsten med innerdiameter 205mm. Keddys anslutningsrör har en diameter på 125mm. Röret som ska anslutas i befintligt rör har en isolering samt en flyttbar manschett i botten för att trycka ihop isoleringen så den tätar i det större röret. Men högst upp är ju en fyrkantig plåt som kan böjas för att passa olika dimensioner. Men hur gör jag i ett runt rör med en fyrkantig plåt? Ska man runda av hörnen på den? Sen täcker ju inte plåten ut mot sidorna på de smalare sidorna utan där blir det ju bara isolering, men det gör kanske inget? Bifogar ett foto och hoppas nån vet hur man brukar ansluta dessa keddy anslutningsrör till befintliga rökrör..
En svart cirkulär spiskassettrör med isolering och fyrkantig anpassningsplåt på ett trägolv vid en spis.
/Micke
Tjena
Bumpar tråden något. Hur gick/blev det?
L Lotez83 skrev:
Tjena
Hej! Det gick jättebra! Man tog bara bort plåtbitarna på långsidorna då man använder den i rund skorsten. Var rätt enkel installation, iaf i min öppna spis, så nu eldas det för fullt och keddyn fungerar bra!
Lotez83
