Jag vill gärna få lite hjälp av någon kunnig, då jag själv blir knäpp på detta efter flera dagars sökande och ringande till diverse butiker.
Jag har köpt en bänkdiskmaskin och vill helt enkelt koppla denna direkt till kranen. Detta är en temporär lösning då jag hyr i andrahand och endast ska bo kvar i ett år.
Min kran har standardmåttet 22mm, slangen till diskmaskinen är jag inte lika säker på dock. Se bifogad bild. Det är väl 24mm? eller 26 beroende på hur man mäter.
Det jag undrar är alltså då vilken bussning/koppling/överföring jag behöver för att få ihop dessa och äntligen dra igång min lilla maskin? Jag har ringt, åkt runt till butiker och googlat som en galning men blir inte klok på det för ingen verkar ha det jag söker eller är villig att hjälpa till.
Skulle denna funka till exempel: https://www.marinsystem.se/sv/bussning-massing med storleken 1-3/4?
Eller denna:
https://cdon.se/bygg-verktyg/avledningsventil-tvattmaskin-diskmaskin-koksblandare-silver-p106837142
All hjälp uppskattas stort!
  • Hand håller mätverktyg och utdragbart måttband, verktyg och handverk, inomhus, detaljbild.
Att koppla diskmaskinen på kranens pip är INTE att rekommendera, pipen kan lossna.
Med andra ord så kan det bli ganska stora vattenskador om det inträffar.
Ulltand
Jag förstår, finns det något annat du kan rekommendera att jag gör? eller ska jag bara lämna tillbaka maskinen och satsa på en permanent lösning när jag har ett eget bostadskontrakt och kan bestämma själv hur jag vill installera den
Ingen här kan svara på hur du eventuellt skulle kunna koppla in maskinen, detta eftersom inget vet hur det ser ut hos dig.
Vad är det för kran?
Hur ser det ut?
Vad finns det för anslutningar?
Hur ser det ut under diskbänken?
A
Skulle denna funka till exempel: [länk] med storleken 1-3/4?
Eller denna:
[länk]
Lätt som en plätt
den från CDON skall du ha! finns väl i alla VVSbutiker
dvs. om du får bort din befintliga strålsamlare, så det inte är en invändig eller fyrkantig.
Molly Björklund
electroluxaren skrev:
Lätt som en plätt
Den kommer i brevlådan idag, det borde väl bara att skruva av strålsamlaren på änden av kranen och sedan koppla på. Tror du att det är en okej temporär lösning eller tror du som det andra svaret i tråden att det är dåligt?
A
Det funkar länge om det är rätt gjort
jag är i samma sits och undrar hur det har gått :)
