· Västra Götealand
· 154 inlägg
Har köpt en begagnad armatur för utebelysning men är lite fundersam på hur jag skall dra fram el till denna.
Som synes på bilden är armaturen delbar vid väggfästet och det finns så att säga en dosa med en anslutningspunkt för utvändig kabel. Men kan jag fimpa delen närmast väggen och istället mata via en flexslang direkt in i lampan? Det känns snyggare...
Någon som vet hur man "ska" göra? Krävs det särskild tätning? Har sett flera gamla armaturer med motsvarande lösning.
/Andreas
/Andreas
Ska och ska..
Har armaturen ingen ingång för anslutning på baksidan, så är den väl konstruerad för enbart anslutning underifrån.
Ska man hårddra det så får man kanske inte ändra grundkonstruktionen som tillverkaren gjort.
Alternativt så kanske en elektriker kan bedöma och modifiera.
Sitter det en packning där den är delbar? Är den heltäckande?
Är den jordad?
Svaret på åtgärd kanske också är lite beroende på hur utsatt placering den ska ha..
Är den jordad?
· Västra Götealand
· 154 inlägg
Borra ett hål i baksidan och sätt en gumminippel så borde den hålla en sjysst ip klass. Se om du kan hitta en blindplugg till den gamla genomföringen.
Annars är väll det enklaste att montera lampan över hålet där kabeln kommer ut genom väggen och dra in den i den gamla förskruvningen. Inte så snyggt dock....
