Jag håller på och bygger om köket hemma och hantverkarna börjar närma sig slutskedet av byggnationen.
Jag beställde en kolfilterfläkt av modell UNDERVERK från Ikea och jag berättade för hantverkarna att dom inte får ansluta den till ventilationen, nu verkar det som om dom trots detta har gjort det, se bifogade bilder.
Eftersom jag bor i en förening där fläkt med motor inte får kopplas på ventilationen undrar jag hur jag skall lösa detta på ett sätt som kommer att godkännas vid mätningar.
Jag antar att jag behöver ett luftgaller upptill av skåpet då os från fläkten kommer att passera filtret ut i skåpet och därmed fastna där som det ser ut nu.
Dessutom låter fläkten väldigt mycket nu, den är inte inkopplad till ström ännu så nu är ett rör draget direkt ut i ventilationssytemet i fastigheten, det piper och susar som det inte har gjort tidigare.
Behöver gärna lite råd här och skulle verkligen uppskatta någon kan rådgöra då jag inte alls är hemma på området.
Tacksam för svar!
Mvh
Rolf
  • Ventilationsrör i skåp, skrymmande, ovanlig installation, silverfärgat, flexibelt, bostadsunderhåll, vit bakgrund, modern inredning.
  • Flexibla ventilationsslangar och plastförpackningar i ett öppet vit skåp.
  • Neutral vägg och tak med mjukt ljus från höger hörn. Minimalistisk inredning eller arkitektur.
Tacksam för svar!
Mvh
Rolf
Jo en "evig fråga" när det gäller en BRF och anslutna fläktar....man kommer ju att se att det är en felaktig fläkt när man gör nästa OVK-besiktning.
Sen vet jag inte vad du menar med "inte ansluta till ventilationen", var ska då utblåset gå?
Min granne har löst det genom att sätta ett luftgaller uppe på skåpet och sen ett frånluftsdon där röret tidigare satt men jag vet inte om det är ett alternativ?
Jo jag förstår inte lösningen men din BRF har säkert en gemensam fläkt för utsugning från köksfläktar och badrum. Det är ju stora mängder luft som ska bort när man lagar god mat.
Men din BRFstyrelse vet säkert vilka regler som gäller för din förening.
Reglerna är inte problemet det är lösningen som just nu är problemet :)
N
P paralun skrev:
Jo och jag kan inte se lösningen, din hantverkare har valt en anslutning efter den fläkt du valt eftersom det inte fanns några andra val.
[länk]
Men man ska ju alltid fråga sin BRF styrelse först!
Jag är verkligen ingen expert på fläktar men det står ju om ett alternativ med kolfilter och återcirkulation. Är det inte det TS syftar på och vill ha?
  • Skärmdump från IKEA webbsida som visar produktinformation för en köksartikel med LED och garantidetaljer.
Luddis_1
[länk]
Precis så :)
Precis så :)
Jo men låt den återcirkulera då.... vad är problemet?
BirgitS
Är kolfiltret den där svarta saken som ligger i fläktskåpet?
Egentligen är det ju inte du som ska fixa något utan hantverkarna ska komma tillbaks och göra rätt.
Det är rätt vanligt att man låter utblåset från kolfiltret bara gå rätt ut ovanför skåpet. Takanslutningen är oftast inte så tät att den hindrar luftströmmen.
Du behöver ha ett reglerbart frånluftsdon på röret till centralfläkten. Många gånger går det att sätta den i takanslutningen. Donet ska normalt vara injusterat till 10 l/s men kolla med styrelsen/förvaltaren/fastighetsskötaren.
paralun
Tack för svar! Kan det sitta direkt på röret i skåpet eller måste det vara synligt?
Jo kolla med BRF styrelse...
BirgitS gjorde en klok anmärkning om hur mycket man kan se att att hushåll ska förbruka i fläktkapacitet och det är steg 1. Sen resten måste då återcirkulera på lämpligt sätt och det är kanske det som din granne valt?
BirgitS
Menar du frånluftsdonet?
Det måste vara synligt så att luften lätt kan komma in i röret. Dessutom ska det gå att mäta flödet genom donet med hjälp av en tratt (OVK).
