Jag ska bygga ett trädäck ovanpå uteplatsen som idag har Ölandssten samt några lösa vingliga trallrutor.
Stugan ligger i skogen och det kommer alltid mycket barr och löv på denna uteplats.
Ska försöka få en så slimmad lösning som möjligt, vill helst inte att höjden på uteplatsen ska öka mer än max 40 mm.
Tänkte lägga 16 mm impregnerad läkt ovanpå Ölandstenen var 50 cm, och sedan 22 mm trall.
Funderar på att lägga ett aluminium insektsnät under trallen för att skydda från löv & barr som brukar komma i stora mängder under de lösa trallrutorna jag har idag.
Alternativt kunde jag bygga halvmeterbreda sektioner som jag kan plocka bort på hösten.
Altanen är 2,8 x 3,6 meter så det är är ingen stor yta, däremot är det ingång till stugan över den så det blir mycket spring. Och så brukar jag ha matbord och stolar där, det blir väldigt vingligt idagsläget.
Tacksam till förslag, funderar på att skruva trallen underifrån.
Är också sugen på den värmebehandlade furutrallen, det blir ju inte så kostsamt till så liten yta.
Finns dock framtidsplaner på en utbyggnad med 10 kvm till höger.
Produkter som diskuteras: "Insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
104 kr inkl moms
Det finns Ölandssten på hela terrassen, och visst är det vackert och underhållsfritt.
Men det är inget vidare att sitta där eller gå barfota på dem.
Ytan på Ölandsstenar är rätt så ojämn, det blir lite vingligt med stol och bordar. Det kan dock lösas med gummifötter på stolsbenen.
Så det främsta skälet är att jag vill kunna gå och sitta barfota, bekvämt på terrassen, jag har väldigt lätt för att bli kall om fötterna också.
