Det tar tid att bygga hus och det är först nu som tiden till övervåningen kommit.
Tänkt att det ska husera badrum med bastu, ett mindre sovrum, förråd, litet sällskapsrum/del samt ett stooort sovrum med en diskret installerad "sovrumsbio".
Här inunder har jag börjat regla lite på det stora sovrummet.
Liten smyg-in-garderob, stuvutrymmer till vänster i bild.
Här är våra garderober på plats. Bakstycke skall på så småningom och dörrar i MDF skall snickras till.
Första spånskivan på plats. Tänkt att det ska bli en plasma-TV mellan garderoberna och inbyggda högtalare diskret dolda av galler, under garderoberna.
Förstärkare och elektronik i mittenskåpet.
I andra änden av övervåningen:
Lilla sovrummet:
Lite ytterliggare reglar klara, mellanvägg mot badrum, samma sovrum.
24 584 läst · 17 svar
25k läst
17 svar
Inreda/bygga övervåning i 1.5 plans
Medlem · 32 inlägg 6 sep 2006 00:28
Medlem · 40 inlägg 14 sep 2006 12:2514 sep 2006 12:25 #2
Re: Inreda/bygga övervåning i 1.5 plans
Bra jobbat!
Jag önskar att jag kommit lika långt
Att bygga in olika fack i väggarna är smart och effektivt. Min ide var att med en central stereo kan man sen dra högtalarkablar till respektive rum - eller som i mitt fall -en bastu.
En annan sak att fundera på är takfönster. En betydande kostnad men ger en stor skillnad på övåningen.
// Anders
14 sep 2006 13:50 #3
Kan det möjligtvis vara ett hjätevadshus som du inreder övervåningen på
Håller på själv med inredning utav modell Björken....
Tror jag delvis lånar idén med att fälla in en hylla i väggen fast i mitt fall fälla in ett par hyllplan i en lucka till "kattvinden".
Snyggt jobbat förresten! Skall du utnyttja höjden till högre takhöjd någonstans tex i allrummet? Vi har lagt takhöjden till 3,5 m i allrummet, och det blev jättebra! Helst skulle vi ha velat ha det ända upp till nock´, men pga ventilationsrörens dragning fick vi kompromissa lite... -
Medlem · 32 inlägg 15 sep 2006 23:3215 sep 2006 23:32 #4
Skarpsynt..mkt riktigt ett Hjältevads Björken! =)
Vi kommer ha fullhöjd i vårt stora sovrum samt i ett sk allrum direkt när man kommer upp för trappen.
Fler bilder på sovrummet:
Medlem · 32 inlägg 15 sep 2006 23:3315 sep 2006 23:33 #5
Tänkt att det ska bli ett runt fönster uppe vid nock där:
Medlem · 32 inlägg 15 sep 2006 23:3515 sep 2006 23:35 #6
Skulle gärna ha takfönster men förråd m.m. spolierar den idén för tillfället,
Kommer fördra kabelkanaler till alla rum för ev. utbyggnad/ändring i framtiden..man vet ju aldrig...
16 sep 2006 00:26 #7
Smarta hyllor.
Hur högt är det upp till nocken + bred är kåken?
/Nyfiken -
Medlem · 32 inlägg 5 jan 2007 23:39
6 jan 2007 00:46 #10
Borde inte 37 tummarn fällas in i väggen när allt annat är så välgjort?
Kanske lite sent att komma med den iden nu? -
Medlem · 32 inlägg 6 jan 2007 16:306 jan 2007 16:30 #11
Det är ju bara att ta fram klingan och såga så ser det kanske finare ut men det är en plasma så den bygger ju inte mer än 10 cm ut från väggen så min tanke var att det ser rel. "stilrent" ut ändå.
Plasma-TV genererar ganska mkt värme så att bygga in en sådan är nog inte att rekommendera vad jag vet.
6 jan 2007 21:32 #12
Jag skulle göra hålet en decimeter större än TV:n Runt om så får den ju luft.
Jag ångrar att jag inte gjorde så när jag byggde men nu är allt klart och det går kablar och elände i väggen. -
Medlem · 32 inlägg 11 jan 2007 13:4411 jan 2007 13:44 #13
Mkt kvar att göra såsom: Lsiter,el-inkoppling,element,ny fåtölj,dörrar/draperier för garderoberna m.m.m.m.
11 jan 2007 15:10 #14
Hehe, jag gillar att TV o högtalare har kommit upp innan listerna -
11 jan 2007 15:43 #15
Snyggt! Funktionellt! Och nytänkande!
