3 484 läst ·
1 svar
1 svar
inre isolering, board, och innervägg i ett...?
Gammalt hus i skärgården, lönt att isolera?
Vi har köpt hus i skärgården i Östergötland. Gammal kåk, 2 våningar, smyggrund.
Röd träfasad, som är dålig nedtill. Ngt slags tegelimitations matta (typ masonit) har legat utanpå fasadbrädorna. Så läkten är bortplockad. Innanför fasadbrädor ligger tunn papp sedan timmer, ca 150- 200 mm, sedan tunn träfiber board på kanske 15 mm, direkt på timret, sedan tunn papp och tapet. Ibland plank istället som innervägg. Så inte mycket isolering.
Detta skall vara fritidshus april - oktober, med kanske några besök på vintern.
Det finns kaminer och el-element. Men verkar dumt att isolera och vinterbona för 100-tusentals kronor om det sen gäller ett par helger...
Så första frågan gäller isolering. Om fasaden kan räddas, så sparar man ju mycket tid o arbete. Insidans väggar behöver ändå ny ytskickt, tapet eller färg.
Finns en bra väggboard som andas som bara kan fästas upp på insidan och bli ny innervägg, kanske på 50 mm? Vill inte ha glasull, ångspärr i plast o dylikt. Jag tror på att med bra ventilation som tar ut fuktig innerluft sommarhalvåret så behövs ej ångspärr och så slipper man att en sätta plast i dessa gamla väggkonstruktioner.
Andra frågan är utvändig.
"Tegelmattan" skall bort. Alla säger ny fasad per automatik, men jag funderar på att reparera/byta de dåliga fasadbrädorna, spika på ny läkt över springorna och måla allt m falu rödfärg.
Men bräderna är dåliga nedtill, sista 200 mm. Jag överväger därför vad någon sagt är vanlig "norsk lösning": att kapa alla fasadbrädor ca 200 mm upp på väggen och lägga en bräda horisontellt som en krage längst ned. Om bara nederkant på fasadbrädorna är dåliga, varför byta hela brädan? En fråga blir hur övergång mellan stående fasadbrädor och läkt till den liggande brädan/brädorna skall göras. Droppplåt/list etc.? Kanske snedsåga. Det går att lösa tänker jag. Vet ej dock om det blir snyggt?
Som ni förstå vill jag inte överjobba. Jag har sett för många tomma vinterbonade sjöbodar med bara metspön i... Och behöver helt enkelt inte vinterbonat, men ändå ok klimat för hösten.
Tacksam för synpunkter och tips på isoleringsmaterial.
E
E
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Såg skivor på Bauhaus med frigolitisolering med en pålimmad gipsskiva. Fanns i olika tjocklekar. SPU har någon variant också.
Inreda kallvind - isolering mellan takstolarna?
Isolering -
Inredning av gammal sjöbod, hur ingående bör isoleringen vara?
Isolera oinredd övervåning på Älvsbyhus med polyuretan-isolering.
Isolering -
Råd Önskas för Inre Isolering av Friggebod: Material och Metoder
Hur ska man tänka vid isolering & inredning i förråd?
