Hittade ingen bättre tråd att lägga detta meddelandet.
Jag har blåst ut ett av våra källarrum i vår nyinköpta villa [från 78]. Tidigare var det plastmatta direkt på plattan och sedan en heltäckningsmatta på det. Den var inte :P hygienisk när jag rev ut den. Den hade typ låst in fukten under 25 år! Sedan hade tre innerväggar (inåt huset) spånskivor nästan direkt mot murade väggar. Inga fuktproblem, men riskkonstruktion. På den fjärde väggen som går mot ytterväggen var det tapet direkt på den murade (stora block) ytterväggen. Ingen fukt syns/känns.
Nu till mitt problem. De tre väggarna som vätter in mot huset har jag reglat upp 21mm reglar för att få luft och plats för el - sen blir det gips på det. På golvet kommer jag att lägga Platonmatta och laminatgolv.
Problemet är den fjärde väggen - den som vätter ut mot grunden. Jag vill regla upp (mest för att få den rak och torr) med 45 mm reglar. Ev kommer jag att sätta platon på denna väggen oxå. Men - hur fäster jag reglarna. Jag vill ju ha en luftspalt mellan inner- och yttervägg, men jag kan ju inte fästa den nedre vågräta reglen på plattan och inte i väggen - då blir det direktkontakt med fuktig vägg/golv. Reglen i taket är inga problem eftersom den ligger ovanför markhöjd, men hur skall jag fästa golvreglen? Kan man sätta någon form av icke organiskt material under. Har fundertat på hockypuckar!
Hur som helst - det är svårt att beskriva i detalj. Det jag behöver veta är tips om hur man reglar upp en vägg som skall sitta mot ytterväggen i en källare. Det syns ingen fukt idag (trots smålandsregnet), men trä mot betong låter inte bra... Hur gör man?
Tacksam för alla typer av tips...
spontan ide. Nån typ av stolpsko som du fäster i betongen och sen lämnar lite luft innan du fäster regeln
Lägga puts på yterväggen och måla? Då blir det ingen organisk material som ligger mot väggen och oroar ;)
gaia
Syllpapp (takpapp) är det vanligaste man man har mellan betong och trä. Finns i olika bredder från 10cm breda till 30-35cm, har inte måtten i huvudet. Men det går lika bra med takpapp.
