nikasp
Jag ska dela av ett stort sovrum till två barnrum och undrar om det finns några åsikter om 70 eller 95 mm regelvägg? Förutom att en 95 mm isolerad vägg blir lite tystare och lite mer plats för dosor osv. Allt blir ju lite billigare och lättare men spelar inte jättestor roll då ”stora” bilen med dragkrok snart är hemma från semester.
Husets tomma original-bongo-trumma-väggar med 70 mm reglar och endast 13 mm spån byts till 12 mm plyfa och 13 mm gips samt stenullsisolering.
Om du kostar på dubbla skivor på båda sidor blir ju väggen ganska tjock med 95 regel. Ska det vara en dörr i väggen hade jag satsat på att försöka hålla väggens totala tjocklek samma som dörrkarmen, dvs ca 95 för vanliga innerdörrar. Då behöver du 45 regel om du har dubbla skivor. 🙄
AXS
70-regel duger bra. För ännu tunnare vägg kan du sätta 70-regel åt fel håll så blir det bara som en 45-regel.
Stålregel i tak och golv, gärna kortlingar för lite stabilare vägg.
Claes Sörmland
Det viktigaste är att reglarna mot golv, befintlig vägg och tak är tätade så att ljud inte går den vägen. Blir så lätt en klippa på ett par mm och sen spelar resten av väggen ingen roll för ljudkomforten.
nikasp
Jag har nästan bestämt mig för 70 mm. Jag tänker köra stålreglar med tätning/foam mot golv och tak och träreglar resten. Eller kanske borde köra på metall mot vägg och spänna dem med kortlingar så det förhoppningsvis blir tyst mellan rummen.
nikasp
Har man 45 mm finns ju knappt plats för dosor.
A
Kör 70 vägg, 45 väggar blir bara klena och krokiga..
nikasp
nikasp
Yes, 45 har inte alls funnits med som alternativ. Kanske bygger toalett i torpet med 45 där varje centimeter räknas och liten och låg vägg men inte hemma i villan.
Anonymiserad 405730
