Jag har en rörelsesensor (https://www.conrad.se/p/renkforce-1488533-tak-pir-rorelsedetektor-360-rela-vit-ip20-1488533) liggandes o fick för mig att använda den i garaget. Men då jag inte litar på vare sig mig själv eller hantverkare brukar jag försöka kombinera de båda. Elektrikern ska komma senare i veckan(förhoppningsvis) och nu återstår för mig att förstå vad som ska göras så jag kan ställa de rätta frågorna om så behövs.
Tanken är att ersätta en gammal strömbrytare på en vägg i garaget som inte längre behövs. Jag har skruvat loss strömbrytaren och där finns 3 ledare. Två vita och en brun. Jag gissar att den bruna är fas och de två vita är nollan. Rörelsesensorn har ju dock fyra skruvplintar(L, N, N, L´) så min fråga är egentligen om detta är möjligt eller behöver man dra flera kablar?
När det gäller el gissar man aldrig vad trådarna kan ha för funktion.
Det troligaste är att någon av trådarna är fas och den/de andra är tändtråd.
Vilken färg som är vad är svårt att gissa då fasen kan vara vit eller brun i en anläggning. Färger har ändrats under åren så vad som är vad beror på anläggningens ålder. Man måste mäta för att veta med säkerhet. I ditt fall behöver nog en nolla dras fram till platsen där du vill koppla rörelsedetektorn då den kräver nolla för att fungera.
När det gäller gissa kan jag bara hålla med. Det är lite därför jag aldrig ger mig på el. Det hindrar inte mig dock att försöka förstå teorin. Nu verkar dessutom strömbrytaren vara seriekopplad med en annan strömbrytare så vettifan om detta kablage går använda till rörelsesensorn.
Läs på lite om strömbrytare hos ex. Kjell o Co hemsida. Dom beskriver de olika kopplingarna på ett bra sätt.
Det är osannolikt att neutralledaren går in i brytaren. Rörelsedetektorn kräver neutralledare för funktion, det måste du säkerställa för att den öht ska fungera.
